Question fuites d'huiles
le 02/11/2007 à 10:11
On parle toujours des risques de fuites d'huile sur les
voitures ayant très peu roulée,mais où se produisent ces
fuites.
Que peut-on faire pour les évités ?
le 02/11/2007 à 10:14
au niveau des joints qui sèchent si pas "alimentés" régulièrement en huile :
- Joint spi de vilebrequin
- joints de cache culbus
- joint de demi carter
- joints de tubes de retour d'huile
principalement .....
le 02/11/2007 à 10:16
il arrive que lorsque il y a immobilisation prolongé , les joints sechent ... a la remise en route , avec la dilatation , il peux y avoir des fuites ... frequent au niveau des carter moteur, joint spy sortie de vilo ...
le 02/11/2007 à 10:18
oups , pollux a été plus rapide que son ombre !!!
On peut supposer que les joints sèchent au bout de combien de temps d'immobilisation ?
Pour remplacer certains joints il faut tomber le moteur ?
Mieux vaut une auto qui roule au quotidien qu'une auto en vitrine.
le 02/11/2007 à 10:20
1 an peux suffir ...
oui , il faut déposé et ouvrir ..
le 02/11/2007 à 10:21
je ne veux pas relancer de polémiques par les temps qui courent.....
les antifuites type GDA ou autres,je ne sais pas si quelqu'un du site a déjà testé sur fuites existantes
ça pisse d'ou lolo?
le 02/11/2007 à 10:24
il ne faut pas confondre non plus , suintement et fuites ...
le 02/11/2007 à 10:30
Ca suhinte au niveau du cache culbuteur bas gauche,
le 02/11/2007 à 10:33
Lolo ... maladie classique ... un simple changement des joints de cache culbus devrait résoudre le problème.
Sinon pour une bonne santé des joints l'idéal serait de la faire tourner au minimum une fois par quinzaine.
le 02/11/2007 à 10:36
lolo , il arrive parfois que les caches culbu aient été trop sérré , d'ou deformations et suintements .. une p'tite rectification peu leurs faire du bien aussi ... attention au sérrage qui ne doit pas etre excéssif !!!!
Message édité le 02/11/2007
le 02/11/2007 à 10:47
Voilà :
Déc 2005 118335 km
Aout 2007 118795 km
soit 460 km en en 32 mois.
Ceci peut expliquer cela.
D'autre part en fevrier 1997 elle avait 99870 km soit 19000 km en 128 mois soit env 148 km/mois.
où
le 02/11/2007 à 10:49
Dixit lolocabtD'autre part en fevrier 1997 elle avait 99870 km soit 19000 km en 128 mois soit env 148 km/mois.
où
