| Manu87220 | le 22/01/2024 à 11:07 après une recherche sur le fofo, j'ai pu trouver que lorsque les assises arrières sont trempées , cela peut venir soit d'un joint de custode, soit du joint de lunette arriere soit des trous d'évacuation du toit ouvrant (le sujet est archivé, je n'ai pas pu le faire remonter). Dans mon cas en dézippant la garniture de toit , les embouts d'évacuation sont bien en position. Question : ou sont les trous de sortie de ces évacuations ? sous la caisse? dans le compartiment moteur ? autre ? Le fonctionnement de l essuie glace arrière peut il faire rentrer de l eau par les ouïes en haut de la lunette arrière, le mien balaie vraiment vite ... Il a été recablé ... |
| jacquotsc | le 22/01/2024 à 11:52 Bonjour, les évacuations du toit ouvrant se trouvent dans les coins supérieur de la feuillure de la baie du capot moteur. |
| BERA WEKA | le 22/01/2024 à 11:54 HEllo, lorsque tu ouvres le capot moteur, aux angles supérieurs de l'ouverture de la baie moteur, tu as les 2 sorties d'eau. Elle se terminent par un embout en caoutchouc. Tu peux éventuellement souffler de l'air par cette extrémité, si tu penses qu'ils sont bouchés. Attention, pas trop de pression, juste 1 bar |
| fussio | le 22/01/2024 à 13:02 Je confirme la position des trous d'évacuations.Tu ouvre le toit ouvrant et tu verse de l'eau dans les deux glissières. Tu va voir tout de suis si ça sort à l'arrière. Sinon, un fin fil de fer où une gaine de vélo pour déboucher. |
| Manu87220 | le 22/01/2024 à 13:52 merci de votre retour. |
| Mm | le 23/01/2024 à 00:10 MWAHHH AAAHAAAA HAAAA HAAAMWAH AAAHHA AHHHA AHHHHAAAAAAA... |
| BERA WEKA | le 23/01/2024 à 08:35 Rigole rigole... Nous au moins on a des solutions pour évacuer l'eau SANS percer une bonde d'évacuation au fond du plancher ! |
| aubelix 14 | le 23/01/2024 à 08:39 perso , le TOE , c'est option que ca ne me dérange pas de ne pas avoir : source de bruit , de fuites et du poids supplémentaire mal placé (coté centre de gravité ) ... mais bon ... de la a avoir un targa , faut pas pousser non plus ! |
| 911_49 | le 24/01/2024 à 20:21 Dixit BERA WEKAHEllo, lorsque tu ouvres le capot moteur, aux angles supérieurs de l'ouverture de la baie moteur, tu as les 2 sorties d'eau.Bonsoir à tous, Sur ma 911 je vois bien les trous d'évacuation mais je n'ai pas d'embout caoutchouc Auriez-vous une photo ou une référence à me communiquer ? |
| Mm | le 24/01/2024 à 21:41 https://cdn.manomano.com/images/images_products/7206334/L/82737800_1.jpg |
| 911_49 | le 24/01/2024 à 21:48 Je n'imaginais pas cela aussi gros |
| Pit-44 | le 24/01/2024 à 22:15 Dixit Mmhttps://cdn.manomano.com/images/images_products/7206334/L/82737800_1.jpgMekilekon …. En même temps je pouffe de plaisir, comme un sentiment de vengeance …. La roue tourne ! |
| BERA WEKA | |
| Mm | le 25/01/2024 à 17:46 Quel talent ! |
| 911_49 | le 25/01/2024 à 22:15 Donc personne peut me fournir une vraie photo ou la référence ? |
| Pit-44 | le 25/01/2024 à 22:39 Tu as regardé la Toit coulissant acier |
| BERA WEKA | le 26/01/2024 à 08:29 Dixit 911_49Donc personne peut me fournir une vraie photo ou la référence ?Et voilà on oublie d'être sérieux voilà la réf: 911 564 297 00 Autant aller directement les acheter chez Popo hein...tu feras des économie de temps et d'argent (je connais un mec, il a chercher des rondelles partout pour gratter 20 centimes avant de finir chez Porsche...et pour pas cher )Message édité le 26/01/2024 |
| Pit-44 | le 26/01/2024 à 15:31 Je crois que personne n'a répondu à sa demande : "les embouts d'évacuation sont bien en position. Question : ou sont les trous de sortie de ces évacuations ? sous la caisse? dans le compartiment moteur ? autre ?"c'est pas les embouts qu'il cherche mais par ou cela s'évacue ...!! |
| BERA WEKA | le 26/01/2024 à 15:45 ben...une fois qu'on a dit où se trouvent les sorties, c'est pas trop compliqué d'en déduire par où l'eau coule je pense ? |
| aubelix 14 | le 26/01/2024 à 15:55 Dixit Pit-44Je crois que personne n'a répondu à sa demande : "les embouts d'évacuation sont bien en position. Question : ou sont les trous de sortie de ces évacuations ? sous la caisse? dans le compartiment moteur ? autre ?"je peux te dire ou sont les sorties des évacuations sur une 406 coupé , si tu veux ! |
