| Robrallye | le 22/01/2024 à 17:27 Bonjour,Je suis à la recherche de la ref des vis plates servant à tenir les moulures de custodess. De mémoire ce sont de petites vis plate. Merci |
| JOEL25 | le 22/01/2024 à 20:28 Il n'y a pas la réf, mais ça peut t'aider => Vitrage et joint de vitre et moulure de vitrage / Vitre custode arrière / joint de custode arrière / moulure de custode pour Porsche 911 G / 1981 / 3.0sc / Coupe / Boite manuelle 5 vitesses (rosepassion.com) |
| Robrallye | le 22/01/2024 à 20:52 Merci mais je suis allé sur la rose et elles ne sont pas présentées |
| marc-w | le 22/01/2024 à 21:05 ce sont les petite vis qui tiennent la garniture noir du bas des custodes arrière ? |
| JMP74 | le 23/01/2024 à 10:03 Dixit RobrallyeMerci mais je suis allé sur la rose et elles ne sont pas présentées??? pourtant elles sont bien selectionnables et commandables sur le site. |
| Robrallye | le 23/01/2024 à 21:13 Merci de menvoyer un lien dans ce cas car on ne doit pas parler des mêmes. Je me suis peut etre mal expriméJe parle de petite vis plate qui tiennent le cadre de fixation des custodes arrières. Ce cadre est en 2 parties. Il y a de petites vis plates pour maintenir des équerres fixées sur le cadre. Pour une 2.7 de 1975 https://www.rosepassion.com/fr/schemas-porsche-911-1975-eu-2-7-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/vitrage-et-joint-de-vitre-et-moulure-de-vitrage-3911/vitrage-lateral-2008/cadre-de-fixation-3911-2008-13692-z53987 |
| marc-w | le 23/01/2024 à 22:07 bonjour c est sur que si tu ne nous dit pas que c est pour une 2l7 de 75 alors que ton profile parle d une sc on est perdu . c est quel n sur la photo que tu cherche ![]() |
| Robrallye | le 24/01/2024 à 06:53 Oui sur mon profil c'est different car jai marqué une auto de course avec des composants de differentes années du coup.Le chassis est bien de fin 1975. Merci pour ta photo mais je ne voit pas ces petites vis. Elles font parties de la pièce N°3 qui est en 2 partie. Tenu par des équerres au moyen de ces petite vis plate. Voici les equerres et vis en questions : https://www.design911.co.uk/uploads/products/d2561af5-4176-40b9-8698-245986f22c36/90154301625.1.jpg Ce n'est pas le N°16. Message édité le 24/01/2024 |
| marc-w | le 24/01/2024 à 11:38 bonjour la pièce d origine est livrée en une seule pièce et pas possibilité d avoir les vis chez porsche . tu es sur que la pièce d origine se démonte en deux ? |
| Bullitt | le 24/01/2024 à 12:00 Oui, elle se démonte, mais elle n'est pas détaillée. |
| marc-w | le 24/01/2024 à 16:07 il faudrait une photo des vis pour voir le modèle |
| Robrallye | le 24/01/2024 à 18:14 Et oui mais malheureusement je ne l'ai ai pas. J'aurais aimé connaitre les dimensions j'aurais pu les acheter au détail sur d'autres sites. Oui je confirme elle se démonte. |
| François77 | le 25/01/2024 à 19:14 Tu ne peux pas te trouver au moins une vis dans ton stock et vérifier le diamètre et le pas ?ensuite tu vas sur les sites de vis et tu vas forcément trouver. tete fraisee fendue pas fin en diamètre 4 je dirais |
| Robrallye | le 27/01/2024 à 17:02 Malheureusement je n'ai pas de stock de ces vis. Tu pense bien que je n'aurais pas fait la demande sur ce forum sinon ! |
| François77 | le 27/01/2024 à 20:04 t'as pas compris ce que je dis... ! (je mets aussi un !...c'est plus agréable) |
| Robrallye | le 30/01/2024 à 14:33 Non je n'ai pas compris. Je n'ai pas de ces vis chez moi pour mesurer le diametre et pas.Cordialement |
| François77 | le 31/01/2024 à 07:48 Ce que je voulais dire c’est que, moi par exemple, j’ai ce que j’appelle ma boîte à vis. Où je mets toutes les vis qui traînent que j’ai démonté à droite à gauche , que je ramasse etc etc depuis des années. Donc lorsque je cherche quelque chose comme toi je peux au moins chercher si j’ai une vis qui rentre…ensuite c’est plus facile pour commander. c’est sur que si t’as riien c’est plus compliqué 😁 même pas un pied à coulisse ? |
| aubelix 14 | le 31/01/2024 à 07:52 moi , c'est pire : j'ai des caisses de visserie spécifique de démontage en fonction de chaque type de voiture ! je fous ca dans des bidons de liquide de refroidissement ... |
