| Seb32 | le 25/01/2024 à 14:03 Bonjour à tous, auriez-vous un fichier 3D du monogramme carrera? C’est pour le reproduire sur une maquette. Merci |
| doudi | le 25/01/2024 à 17:25 Je dois l'avoir quelque part en 2D... Si je le retrouve, ce sera facile à "monter" en 3D, du coup... ce serait même un bon exercice pour moi... Reste à le retrouver |
| Mm | le 25/01/2024 à 17:53 Bonne idée ! Comme ça tu auras peut-être la chance de retrouver aussi un article rédigé sur la connexion du fil d'allume-cigare... |
| François77 | le 25/01/2024 à 19:11 Et moi j’ai perdu une chaussette ce matin….🤣J'ai retrouvé la chaussette...et le logo en 2D...si tu me dis ce que tu veux comme taille/épaisseur...je te fais ça rapidos Message édité le 25/01/2024 |
| Seb32 | le 25/01/2024 à 21:33 Merci, c’est pour une maquette au 1/18eme |
| François77 | le 26/01/2024 à 08:06 Ok 😁 vas y balance donc les infos qu’on ne fasse pas 50 messages. donne moi la longueur que tu veux et ensuite l’épaisseur que tu imagines. vu l’échelle je dirais 0.3 max mais la longueur je sais pas. ahhh si j’ai une maquette à la maison je vais regarder si j’ai dessus. ou si quelqu’un a une 3.2 au 1/18 qu’il mesure à ce soir |
| JMP74 | le 26/01/2024 à 09:33 Ou... mesurer le logo d'origine et diviser par 18 ?... 27cm ÷ 18 = 1,5cm |
| François77 | le 26/01/2024 à 11:02 oui mais ça c'est quand on a fait des études ...si j'osais je te demanderais l'épaisseur aussi |
| JMP74 | le 26/01/2024 à 15:18 3,26 mm donc ÷ 18 = 0,18 mm |
| François77 | le 26/01/2024 à 18:36 Voilà …j’aime les gens brillants !Donc vu l’épaisseur je pencherais plutôt pour trouver un transfert /decalco. y a des papiers pour imprimante jet d’encre pour faire ça. Message édité le 26/01/2024 |
| wazz | le 26/01/2024 à 18:51 J'ai ce type de papier transparent autocollant. Je m'en étais servi pour les inscriptions en façade d'un petit ampli lampes que j'ai construit. |
| JMP74 | le 26/01/2024 à 19:02 Avec le decalcomanie tu auras hélas quand même un effet de brillance entre les lettres du fait du support contrairement à un transfert ou seul la matière teintée est déposée sur le support. |
| JMP74 | le 26/01/2024 à 22:24 Dixit François77oui mais ça c'est quand on a fait des étudesJ'ai un doute, quand tu parles d'épaisseur... tu parles bien du relief et non pas de la hauteur par opposition à la largeur en 2 dimensions du monogramme. |
| François77 | le 27/01/2024 à 07:16 oui oui c'était bien ça@Seb32 > tu as un message en MP Message édité le 27/01/2024 |
