| philippe13 | le 06/02/2024 à 17:41 Bonjour,ma 911sc de 1981 ne démarre plus, il n'y a pas de contact, juste la lumière de l'habitacle et du coffre, pas de démarreur, de pompe d'essence, de phare, de clignotant. Rien, quand je trouer la clé, rien ne se passe. Il y a de la batterie. Pouvez vous m'aider? |
| JMP74 | le 06/02/2024 à 17:47 Pas de voyants non plus au tableau avant de tourner la clé à fond (position démarreur) ? |
| JOJOLABRICOL | le 06/02/2024 à 17:51 Salut et bienvenue ici.Quand tu écris que tu as de la batterie, c'est quelle est neuve?, le cas échéant de quand date t-elle ?, une batterie qui affiche une tension de 12 volt ne veut pas dire qu'elle aura suffisamment d’ampères pour lancer le démarreur. As-tu un dispositif d'anti démarrage/alarme qui pourrait empêcher le lancement ? |
| corse2B | le 06/02/2024 à 18:32 Dernièrement je n'avais plus rien également , quelques voyants allumés très faibles mais pas de jus pour démarrer l'auto Verdict, c'était la batterie et cette dernière avait 6 ans Message édité le 06/02/2024 |
| Karmann60 | le 06/02/2024 à 18:53 Première chose à faire , il faut câbler avec une autre batterie , pour éliminer la cause d éventuelle panne sur batterie ….. |
| JMP74 | le 06/02/2024 à 19:47 De toute façon si les voyants et/ou plafonniers s'éteignent quand on tourne la clé à fond c'est clair que c'est la batterie qui est insuffisamment chargée.Si les éclairages ne faiblissent pas en tournant la clé à fond il va falloir chercher ailleurs. |
| wazz | le 06/02/2024 à 19:59 Si la lumière habitacle et coffre est présente et ne faiblit pas lorsqu'on met le contact et qu'on tourne la clé en position démarrage, c'est qu'a priori la batterie n'est pas en cause. En tous cas pas la première cause. Donc voir plutôt du côté de l'alimentation (+12) arrivant au contacteur à clé. |
