| yanlx | le 06/02/2024 à 19:39 Bonsoir je trouve ça étrange alors que les autres compteurs n'ont aucun problèmeMerci pour votre aide Message édité le 06/02/2024 |
| JMP74 | le 06/02/2024 à 19:50 Douille ou led défectueuse ? Masse débranchée ?Vérifie tes branchements, inverse avec une des leds qui fonctionnent pour voir si ça déplace le problème... Message édité le 07/02/2024 |
| yanlx | le 06/02/2024 à 21:03 merci ce qui est étrange c'est que les clignotants fonctionnent mais pas l'éclairage |
| Gedeon25 | le 06/02/2024 à 21:58 les led sont souvent polarisées… donc inversion ? |
| yanlx | le 07/02/2024 à 08:19 Merci je regarde |
| tonxpg | le 10/02/2024 à 10:02 Bonjour, quand J'ai eu exactement le même soucis, c'était un problème de masse entre le boitier du compte tour et l'ampoule. |
| yanlx | le 04/03/2024 à 22:23 merci je croix que c'est le même problème comment l'as tu solutionné ? |
| tonxpg | le 05/03/2024 à 12:40 Pour vérifier si c'est ça, tu peux relier un fil depuis la douille de l'ampoule jusqu'à une "vraie" masse (je ne me souviens plus où je m'étais repris) |
