| Droun's | le 06/02/2024 à 20:46 Hello la communauté,Depuis qq jours lorsque je démarre ma grenouille, je tourne la clé et au premier essai j'ai juste un claquement de relais et c'est tout. Je tourne dans l'autre sens pour couper le contact puis deuxième essai qui fonctionne parfaitement. Ca ne m'arrive pas 100% des démarrages, mais bcp trop souvent pour que je ne m'y intéresse pas. N'y aurait-il pas un relais qui fatigue ? La batterie est bonne, le démarreur tourne sans pb au deuxième coup et tous les voyants s'allument correctement quand je mets le jus. Et c'est une 3.2 de 1989. Vos avis sur la question ? Merci ! |
| Gedeon25 | le 06/02/2024 à 22:07 solénoïde du lanceur très probablement |
| Olivier76 | le 06/02/2024 à 22:26 +1 pour le solénoïde : A réparer ou à changer |
| Droun's | le 06/02/2024 à 23:11 merci ! |
| wrangler | le 07/02/2024 à 06:22 mauvaise masse dans mon cas , fait un essai avec un cable batterie entre le moteur et la caisse ? |
| Fred16 | le 07/02/2024 à 22:49 Dans mon cas, c'était un mauvais contact qui s'était créé entre une cosse de batterie et un câble, malgré le sertissage. Exactement les mêmes symptômes. |
| mateo | le 09/02/2024 à 09:52 Bonjour. Pour moi pareil que Fred 16. Un coup de scie au câble à ras la cosse et une nouvelle qui serre le câble aucun problème depuis.Message édité le 10/02/2024 |
