Couple de serrage des vis de fixation des collecteurs d'échappement ?
le 06/02/2024 à 21:00
Bonsoir à tous.
Pouvez-vous m'indiquer le couple de serrage des vis de fixation des collecteurs d'échappement sur une 911 SC ?
Que ce soit les classiques écrous M8 (3 écrous de chaque côté), ou les écrous à 6 pans creux (3 écrous BTR de chaque côté également) : quelle valeur de serrage ?
A les avoir démonté, je vais les mettre en inox ...
Merci de votre réponse.
Message édité le 06/02/2024
le 06/02/2024 à 22:59
le 07/02/2024 à 09:03
Magnifique !
Merci beaucoup !
