Soufflet de cardan
le 10/02/2024 à 17:33
Bonjour a tous, suite au contrôle technique de ma 911 SC de 1980 je dois changer le soufflet de cardan arrière gauche coté boite, malgré ma
recherche sur le site je n'ai pas trouvé ma réponse, ma question est
faut-il acheter que le soufflet avec collier et graisse ou faut-il aussi
circlip plus grosse coupelle, faut-il tout prendre chez Porsche ( sous
quelle référence si vous avez ) ou es ce que SKF ou Bilsten font
l'affaire, plusieurs retours disent que chez La Rose le caoutchouc tiens
moins bien dans le temps, et temps que j'y suis autant changer les 4
car je pense qu'ils ont le même age, d'avance merci pour vos réponses.
le 10/02/2024 à 17:37
fait les deux du cardan gauche tant qu'il est déposé ... origine Porsche ou FVD , leurs piéces sont beaucoup mieux que RP , en général et en particulier sur les caoutchouc ...
le 10/02/2024 à 23:22
+1 pour tout ce qui est caoutchouc en CP sans hésitation. Ça t'évitera les mauvaises surprises.
le 11/02/2024 à 08:43
D'accord pour acheter en CP, mais côté boîte peut on changer que le soufflet ou est-il obligé de changer clips, grosse coupelle, rondelle, j'ai trouvé une référence 00004330644, ça se vend en CP, merci pour les premières réponses.
le 11/02/2024 à 10:40
Je l ai fais sur la mienne, j ai acheté des kit réparation complet ( soufflet, circlips, graisse, coupelle) , ça l a fait nickel.
le 11/02/2024 à 13:12
Merci pbouyssou, as-tu les références et le prix des kits que tu as acheté.
le 13/02/2024 à 12:19
Bonjour à tous
Je reviens vers vous, je sais que ce n'est pas un sujet des plus intéressants, après 2 réponses j'ai été en CP (Limoges) pour commander des soufflets de cardan sauf que pour celui côté boîte, il est vendu avec le joint homocinétique, pièce que je n'ai pas besoin et qui monte la facture à plus de 80 €, y a t'il quelqu'un qui pourrait me donner une référence soit chez Porsche ou skf, gnk, bilsten ou autres, c'est pour une 911 sc de 1980 204 cv avec boîte 915, d'avance merci pour vos réponses.
le 13/02/2024 à 16:44
Salut Pascal
Déjà remplacé 2 sur la mienne avec les kit de chez RP, ça à l'air de tenir, à voir.
le 13/02/2024 à 18:32
bonjour ce soufflet a pour ref 901 332 293 12 regarde voici un lien
le 13/02/2024 à 18:49
Merci pour vos réponses, bonne soirée.
