| Netges | le 10/02/2024 à 17:41 Bonjour à tous,je viens de démonter le support d’injecteur de départ à froid et surprise l’entrée d'air est bouchée. je n’en reviens pas avez vous une idée. Faut-il percer ? merci pour vos réponses 911 2,7 1976. |
| Karmann60 | le 10/02/2024 à 21:45 Bouchée comment , par quoi ????? |
| Netges | |
| Karmann60 | le 12/02/2024 à 08:20 C est une durite additionnelle d air qui vient se brancher dessus ????, peut être que l addition d air ne passe que par le tiroir , et est branchée ailleurs sur le collecteur d admission , à vérifier …….. |
| Netges | le 12/02/2024 à 20:38 Bonsoir,Alors j’ai percé cette pièce afin que le taa serve à quelque chose. Du coup après avoir envoyé le kjet en révision, changé les bougies, vérifié le faisceau d’allumage, la pompe à essence, l’accumulateur et tout le circuit d’essence, fait le jeu aux soupapes etc. Démonté les pipes d’admission, changé les manchons, verifié les injecteurs … le problème de démarrage est résolu. Voilà voilà ! |
| TRYAM76 | le 12/02/2024 à 22:12 Ben oui il y a 2 modeles de support d'injecteur à froid, percé pour recevoir la durite de TAA ( 1976/1977 et après) et non percé (1974/1975) n'ayant pas de TAA à cette époque. |
