| grosnain | le 03/11/2007 à 08:56 Bonjour a tous.Il est apparu à 3 reprises, a priori sous des accélérations latérales faibles ou appui en courbes légères aux environs de 150...j ai d abord cru a un bruit de larsen venu du poste , que je me suis empressé d éteindre,mais le bruit s apparente tres exactement au son que produit un doigt frotté sur le bord d un verre en cristal il dure entre 1 et 3 secondes. j ai un roulement avant a changer mais le son semble venir de l arrière droit de l habitacle.Mecanique , freins,moteur , suspensions merci de votre lecture, en attendant j attaque lexomil |
| pollux | le 03/11/2007 à 09:04 Vérifier les attaches de la barre stab AR. Possibilité que le bruit entendu provienne soit d'un silent-bloc soit de la déformation de l'attache de la barre stab. |
| grosnain | le 03/11/2007 à 09:11 t es trop fort... |
| pollux | le 03/11/2007 à 09:13 J'ai eu le même problème et c'était la soudure de la fixation D de la barre stab AR qui avait lâché. C'est une maladie classique sur nos vieilles Mamies. |
| grosnain | le 03/11/2007 à 09:18 merci du tuyau , je regarderai ça en rentrant du boulot.Je roule le plus souvent entre 23 heures et une heure du mat...on peut pas dire que ce soit toujours relaxant de rouler avec une vieille la nuit dans ces coins la |
| grosnain | le 03/11/2007 à 09:20 sinon , on ne risque pas de se faire mal si ca casse? |
| Rana1 | le 03/11/2007 à 09:27 Non, c'est pas dangereux. Il est meme possible de ne pas remarquer quand ça arrive |
| grosnain | le 03/11/2007 à 09:30 bein alors ..pourtant le bruit est effrayant |
| pollux | le 03/11/2007 à 09:46 Selon la manière dont la soudure lâche, on peut soit avoir un bruit quand les pièces frottent l'une contre l'autre soit n'avoir aucun bruit et rouler des années sans s'en appercevoir. |
| grosnain | le 03/11/2007 à 09:47 super , bein je croise les doigts pour que ce soit ca.merci |
| SCedric | le 03/11/2007 à 11:23 Dixit grosnainsinon , on ne risque pas de se faire mal si ca casse? j ai une barre stab qui a laché sur une autre voiture ..et c est vrai que c est peu perceptible en roulant ...je m en suis rendu compte qq jours plus tard car un morceau d acier pendait sous la voiture !!! si tu as des supensions raides, meme pas sur que tu ressentes la legere difference de roulis que prendra titine dans les virages ... |
| grosnain | le 05/11/2007 à 23:16 Mince , c est pas ca.La barre stab est bien fixée,les silent-blocs en bon état? Z'auriez pas une autre idée? |
| juncal1 | le 05/11/2007 à 23:24 salut a tout hasard ,jete un oeil sur tes etriers et plaquettes arrières |
| grosnain | le 05/11/2007 à 23:27 oui , en effet , j'avais pensé aux plaquettes.mais elles sont bien.je vais tomber la roue pour les etriers... |
| pollux | le 06/11/2007 à 18:46 Vérifie la présence d'un "boucan" fixé dans ton pare choc AR |
| Louis | le 07/11/2007 à 16:35 Ca te le fait tout le temps ou juste quand la voiture monte en température ?Je pose la question car qund le circuit d'huile avant rentre dans le jeu, je dois avoir quelque chose de grippé (clapet ??) et systématiquement quand elle monte en température j'ai un petit bruit de ce type (plutôt une fesse dans une baignoire !! ) Puis plus rien après ! Message édité le 07/11/2007 |
