| Seb32 | le 16/02/2024 à 21:00 Hello, quelqu’un saurait m’expliquer comment on fixe correctement un siège Prince? Le notre n’arrête pas de glisser, doit bien y avoir un système pour le fixer… :) merci |
| Patrick-R | le 16/02/2024 à 22:39 Tu as des photos de ton installation ? Ceinture ventrale ou 3 points ? Je n'ai jamais eu de soucis de siège bébé ou cosy qui glisse ou bouge anormalement sur le siège passager avant de la 911. |
| Seb32 | le 17/02/2024 à 10:04 Je le mets uniquement à l’arrière avec la ceinture ventrale. Il ne bouge pas quand le petit est attaché dessus mais quand il descend, le siège est fixé nul part et tout tombe. j’ai vu qu’il y avait un petit lacet noir, peut être qu’annécien un autre lacet plus grand y a moyen de le fixer autour du dossier arrière… mais je ne connaît pas l’installation « officielle » |
| Patrick-R | le 17/02/2024 à 10:30 Dsl, peut pas t'aider pour ma part, je n'ai mis qu'une seule fois le siège à l'arrière. |
| Satanas | le 17/02/2024 à 10:50 Tu parles du siège porsche prince avec le coussin ventral?Pourquoi ne rattaches tu pas le siège vide avec la ceinture? Perso c'est ce que je faisais, la ceinture reste d'ailleurs toujours dans le coussin dans ce cas. |
| Seb32 | le 17/02/2024 à 11:16 Oui c’est ce que je fais mais c’est normal que le siège en lui même soit juste posé sur le strapontin, il ne doit pas être fixé ? |
| Satanas | le 17/02/2024 à 11:19 Non, à l'époque c'était comme ça, pas aussi secure que les sièges modernes...C'est vrai qu' il faut bien serrer la ceinture pour que le siège soit bien comprimé dans le fond du strapontin. C'est aussi pour ça que jai adapté des ceintures 3 points. |
| Seb32 | le 17/02/2024 à 11:30 👍🏻 Merci. Tu pourras me montrer ton installation de ceinture 3 points? J’ai le pas de vis sous la plage arrière mais je ne sais pas trop comment m’y prendre. Faut découper la plage arrière? |
| Satanas | le 17/02/2024 à 11:42 C'est vieux ... J'avais fait Un blog qui donne aussi le lien vers l'article technique du site . ![]() . Sur ton modèle86, tu dois avoir les trous taraudé sous la plage AR non? . Message édité le 17/02/2024 |
| Seb32 | le 17/02/2024 à 12:08 Oui c’est déjà taraudé |
