Problème de raté 3.0 sc
le 18/02/2024 à 17:48
Bonjour à tois
En me baladant tranquillement, le moteur c’est mis à deconner
ralenti relativement stable mais on sent que ce n’est pas parfait comme avant
et pour le lancer ou rouler il faut être au dessus de 3500trs
si je mets un filet de gaz très doux il arrive de monter mais difficilement
si j’écrase la pédales , coupure et explosion dans l’échappement
au dessus de 3500 ça accélère mais loin d’être parfait
je viens de changer la bobine pareil
ma pression d’essence est à 5 bars
à vos lumières
erwan
le 18/02/2024 à 18:11
soucis de capteur dans l’allumeur ou BHKZ…
le 18/02/2024 à 18:48
L’allumeur a été révisé par la clinique de l’allumeur
pour le BHKZ j’ai fait le sytème de dan911 avec un module bosch 0 0227 100 123
est ce lui ?
le 18/02/2024 à 21:26
Dixit Gedeon25soucis de capteur dans l’allumeur ou BHKZ…
qu'est ce que tu appelles "capteur dans l'allumeur" sur une SC
le 18/02/2024 à 21:55
disons que si tu n’as pas l’allumage d’origine je ne serai pas l’expert pour t’aider…
le 19/02/2024 à 00:41
Ça ne serait pas plutôt explosion dans l admission ??????
le 19/02/2024 à 08:17
C’est bien à l’échappement
et j’ai mis une soupape anti explosion dans la boîte d’admission
je vais remonter un BHKZ pour comparer
le 19/02/2024 à 08:26
La soupape anti explosion n est pas là pour éviter les explosions dans la boîte à air , mais pour éviter de détruire celle ci lorsque ça se produit ……
Si explosion dans la boîte à air , c est qu à un moment donné , ton mélange gazeux est trop pauvre .
le 19/02/2024 à 08:31
Dixit TRYAM76qu'est ce que tu appelles "capteur dans l'allumeur" sur une SC
sur les 2.7L c'est un rupteur
sur SC il doit y avoir un capteur effet Hall
sur 3.2L c'est des capteurs externes ...
le 19/02/2024 à 08:33
Dixit Karmann60La soupape anti explosion n est pas là pour éviter les explosions dans la boîte à air , mais pour éviter de détruire celle ci lorsque ça se produit ……
Je ne pense à trop pauvre car au dessus de 3500trs il
accelere, par contre en dessous c’est quasi impossible d’avancer
je vais déjà essayer côté allumage après je passerai côté injection
Message édité le 19/02/2024
le 19/02/2024 à 08:40
bizarre , surtout si c'est arrivé brutalement ...
le 19/02/2024 à 09:02
Bon , je vais peut-être dire une bêtise, (ce ne serait pas la première, ni la dernière), as-tu regardé au niveau de l’allumeur, état du doigt d’allumage et de la tête...
le 19/02/2024 à 09:40
Dixit aubelix 14bizarre , surtout si c'est arrivé brutalement ...
Ça a commencé à ce ressentir et la dégradation c’est empiré rapidement sur quelques km
oui doigts et tête vérifier
BHKZ remplacer toujours même problème
mis l’analyseur de CO j’ai un peu enrichi
et j’ai oublié de vous dire que j’ai mis du 95E10
effectivement j’ai l’impression que le moteur est pauvre
je vais remplacer l’essence
le 19/02/2024 à 19:21
Dixit aubelix 14sur les 2.7L c'est un rupteur
Merci Joel
le 19/02/2024 à 19:38
Essai avec une autre bobine neuve pas de changement
essai avec un BHKZ neuf pas de changement
essai avec un wur neuf pas de
Changement
pompe pression 4.9bars
jai remplacé l’essence par du 98 c’est un peu mieux mais toujours des problèmes d’accélération
je n’arrive pas à descendre ma richesse en dessous de 5.0 CO et la ou il fonctionne mieux c’est vers 8.0 9.0 ce qui est énorme
je pense à la tête d’injection que je n’est jamais révisé après pourquoi c’est elle dégradé ???
avez vous des pistes ?
le 19/02/2024 à 21:38
Bonsoir à tous .Mr Erwan , peut être une prise d'air qui vous empêche de régler correctement le Co
le 19/02/2024 à 21:44
Bonsoir Erwan, est ce que l'option d'un ou deux injecteurs grippés peut être envisagée?
le 19/02/2024 à 21:46
Peut être pas grippés mais effectivement une mauvaise pulvérisation d'un ou plusieurs injecteurs peut avoir cet effet
le 19/02/2024 à 22:25
J’ai fait pisser les injecteurs dans une boîte çà m’a l’air correct la pulvérisation , après je n’ai pas de quoi contrôler ni même contrôler la pression d’ouverture
Mais effectivement un injecteur ou deux pourrait donner ces symptômes
je pense que je vais être obligé d’envoyer tout ça a la clinique de l’injection
le 19/02/2024 à 22:59
Dixit erwan914Essai avec une autre bobine neuve pas de changement
Changement
Pression pompe 4.9 ok , mais la pression de contre pression , à froid : ? Et à chaud : ?
Sur ma sc de 80 , j ai eu le même problème , suite à un réservoir avec de la rouille ( depuis traité restom )
Elle ne marche pas bien avec 3.4 à chaud ,mais 2.4 , sinon elle est trop pauvre .
Maintenant impeccable.
Donc ton wurr neuf doit être réglé à 3.4 ????? A vérifier avec un mano ……( sinon essai en baissant la contre pression )
Puis terminer par analyse des gazs .( maxi 4,5 co corrigé )
