| Fantomas911 | le 20/02/2024 à 21:52 Bonjour à tous,Ce n'est pas la mienne mais j'aimerai connaitre toutes les causes qui pourraient conduire à une surconsommation d'huile avec dégagement de fumée à l'échappement. Cette 911 G, roule à peine 200 km par an. Merci |
| Targa76 | le 20/02/2024 à 22:26 Bonsoir, Cause n1 ! Une huile trop fluide genre 5w30 comme pour les modernes. A suivre trop d’huile Joint de queu de soupape Usure segments |
| Bullitt | le 20/02/2024 à 22:52 Déjà, il faudrait savoir quand a lieu ce dégagement de fumée : au démarrage, à froid, à chaud, au ralenti, à l'accélération, à la décélération, tout le temps... |
| Gedeon25 | le 20/02/2024 à 23:18 et comment est stockée l’auto… bien à plat ou légèrement en pente ? |
| marc-w | le 20/02/2024 à 23:37 segment ou guide soupape ou les deux . piston mort ou cylindre rayé mécaniquement c est tout |
| JOJOLABRICOL | le 21/02/2024 à 07:51 200km par an!!, voilà la raison |
| aubelix 14 | le 21/02/2024 à 08:48 voila , tout est dit ! premiére chose 1) vidange avec une huile addaptée 2) faire rouler 3) controler l'aspect des bougies , si grosse conso elles seront noiratres . 4) un réglage de culbus peut pas faire de mal puis controle compressions et taux de fuite de cylindres |
| younik | le 21/02/2024 à 13:10 Faut que ça roule plus.. |
| Fantomas911 | le 22/02/2024 à 09:37 Merci à tous pour vos retours. Je fais passer le message. |
| bambois | le 27/02/2024 à 14:37 Dixit Gedeon25et comment est stockée l’auto… bien à plat ou légèrement en pente ?bonjour Gedeon une petite question ma grenouille est garée sur une légère pente en quoi cela peut faire des fuites ? moteur a été déposé et tous les joints ont été changés dans un garage porsche et j'ai encore des fuites merci pour ton retour |
| Karmann60 | le 27/02/2024 à 15:17 Vérifier si les joints des couvres culasses sont bien restés sur leurs appuis en partie centrale .J ai eu le cas …. |
| doudi | le 27/02/2024 à 15:55 Grand classique. Si en plus les joints viennent d'un distributeur indépendant, ils sont plus fins que ceux de chez Porsche, et si un couvre-culasse est un tout petit peu vrillé... ben ça fuit ! Donc commence par bien chercher d'où vient la fuite... |
| aubelix 14 | le 27/02/2024 à 16:09 il n'a jamais parlé de fuite ? ou alors j'ai raté un épisode ... |
| doudi | le 27/02/2024 à 16:23 c'est une réponse à bambois, 4 msg au dessus, qui -lui- parle bien de fuite |
| bambois | le 28/02/2024 à 11:51 Bonjour merci pour vos réponses je vais la ramener au garage pour qui vérifie bonne journée |
