| VHPD | le 21/02/2024 à 10:41 Sujet qui change de la technique :)on va bientôt recueillir un grand chien (65cm au garrot). Pour l'instant l'idée de l'emmener dans la SC était pas trop envisagée...déjà avec le petit ça colle pas mal de poils. Mais je trouve dommage de pas pouvoir partir en week end ou vacances en SC à cause du chien. Dons pour ceux qui ont un chien qui prend une taille d'adulte, vous faites comment ? à l'arrière en mettant des plaids sur les assises ? pas trop inconfortable ? ou bien sur la plage arrière basculée ? |
| Bullitt | le 21/02/2024 à 10:51 Oui, pour son confort, la seule solution est de rabattre les dossiers arrière et de l'installer dessus. |
| doudi | le 21/02/2024 à 11:18 avec un petit marche pied pour lui faciliter la montée et la descente, mais plage arrière rabattues ça me semble hyper confortable.Faudra juste éviter les freinages d'urgence et prévoir des arrêts fréquents pour l'hydrater régulièrement Et enfin, nous faire de belles photos, c'est chouette comme sujet ! |
| JOJOLABRICOL | le 21/02/2024 à 11:23 c'est bien le problème avec les coupés..., avec un Cab ou (au pire) un TARGA plus de soucis |
| speedster 31 | le 21/02/2024 à 11:44 Mon york de 3kg rentrait assez facilement dans le speed sous le couvercle arrière ça lui faisait comme une niche |
| JOEL25 | le 21/02/2024 à 12:27 On a plus l'habitude de voir des vieux chiens dans une 911. |
| PascalC | le 21/02/2024 à 12:33 Idem, 65 cm au garrot.Beauceron de 45 kgs, il adore être sur les sièges rabattus, il peut regarder dehors. Il faut prévoir des serviettes pour la bave, c'est le problème majeur... Le problème mineur c'est qu'il va mettre son museau sur la lunette arrière et que ça ne se nettoie qu'en position du vers de terre. ![]() Message édité le 21/02/2024 |
| VHPD | le 21/02/2024 à 13:04 ah génial j'avais peur que la plage arrière ne soit pas assez solide. bon ben y'a plus qu'à... on va quand même tester avant qu'il est pas malade en voiture. :) |
| PascalC | le 21/02/2024 à 13:14 Il est toujours bon de rappeler que les chiens doivent aussi être attachés pour la sécurité au freinage. |
| BertoSpid | le 21/02/2024 à 15:30 Nous avons eu un Labrador, qui adorait aussi "sa" place arrière (Targa)> RAS, hormis les poils, dix ans après j'en ai encore insérés dans les boucles de la moquette (les sièges rabattus supportent beaucoup de kilos ...) |
| bm91 | le 21/02/2024 à 16:09 l'idéale serait de comblé le vide entre l'assise AR et les dossiers des sièges AV avec par exemple matelas gonflable ,ou des coussins pour éviter la chute en de freinage appuyé ,et un plaid pour les poils |
| Pich59 | le 21/02/2024 à 16:44 J’emmène systématiquement mon setter dans le cabriolet. J’ai adapté une protection pour banquette arrière prévue à cet effet. Deux sangles se fixent derrière les dossiers en position normale sur les anneaux prévus pour le couvre tonneau et deux sac de voyage comblent l’espace pour les pieds ce qui fait un bon lit douillet et protégé. Il y’a des trous pour passer les ceintures qui s’accrochent sur le collier. Même avec le windschott capote fermée elle est bien et décapotée elle adore car elle voit partout. La protection englobe tout et j’ai rajouté deux pressions qui se fixent en remontant sur les pressions du couvre tonneau sur les panneaux latéraux. C’est propre et gris clair… |
| Arak | le 21/02/2024 à 17:08 Je mets mon Malinois gros gabarit dedans à l'arrière pour monté avancé le siège au max |
| VHPD | le 21/02/2024 à 17:09 on dérive quand même sur la technique finalement ;) |
| totof911 | le 21/02/2024 à 18:22 moi; Schnauzer géante anti manouche ,c'est mort 77cms au garrot 58kgs ou alors sur des trajet très court et encore !!!en plus il ne me reste plus qu'une swb !!!! chien plus gros et voiture plus petite ,précedemment mon petit Desmo était un Jack Russel de 10kgs ,plus simple... |
| Pit-44 | le 21/02/2024 à 18:22 Un chien doit être attaché dans la voiture, car il sert de projectiles en cas d’accident, et c’est même passible d’une amende… pour info |
| Pich59 | |
| Quinze | le 21/02/2024 à 20:21 J’ai connu un porschiste qui emmenait son bouvier bernois dans sa 964. |
| Jedi207 | le 26/02/2024 à 15:48 Moi je passe sans soucis mon bouvier bernois de 65 kg à l'arrière, banquette rabattue. Il aime bien, il se cale contre les dossiers et regarde dehors. Bonjour les poils par contre... |
| VHPD | le 26/02/2024 à 15:59 avec un intérieur noir, c'est le problème. |
