| no-no | le 03/11/2007 à 13:24 Salut,Lorsque le moteur est au maximum de sa temperature,j´ai des problemes d´injection. Le moteur au ralenti s´emballe seul a 3.000 t/m, puis au bout de quelques secondes, revient a la normale, puis reparts a 3.000 t/m, ce a plusieurs reprises avant de s´arreter. Lorsque j´ai ce probleme, vous avez beau accelerer, le moteur ne repond pas et s´etouffe. Apres arret du a ce probleme, aucun probleme pour le remettre en route, c´a demarre au quart de tour, jusqu´a ce qu´apres quelques minutes, le cycle repart. A noter que ca n´arrive que lorsque le moteur est tres chaud. Nos amis Porschiste peuvent ils m´aiguiller sur l´origine de ce probleme. Merci a tous No-No |
| juncal1 | le 03/11/2007 à 13:36 peut être le capteur de point mort haut (PMH) |
| cdrik915 | le 03/11/2007 à 13:48 De loin et au jugé : peut-etre ton debimetre.... |
| dadou | le 03/11/2007 à 18:32 demonte ton ajusteur de ralentie tu boure de w40 et soufle et tu vois |
| 930noire | le 03/11/2007 à 19:27 regarde aussi du coté du DME |
| yw45 | |
| willspeed | le 03/11/2007 à 20:16 Dixit dadoudemonte ton ajusteur de ralentie tu boure de w40 et soufle et tu voisje penche aussi pour l'actuateur de ralenti, mais je pense que ça devrait te le faire aussi a froid |
