| jpsmecadom | le 25/02/2024 à 09:08 Bonjour à tous j'ai un targa de 74,j'ai changé la portière droite mais la position du retro est d'environ 5 cm en avant de ce fait je ne vois rien quelqu'un a t il une explication merci |
| aubelix 14 | le 25/02/2024 à 11:15 il est a craindre que ce rétro soit un rajout (pas d'usine) et que celui qui l'a monté se soit basé sur la position du rétro gauche pour percer la porte ... maintenant il n'y a plus qu'a reboucher et repercer a la bonne place : beaucoup de boulot ... |
| doudi | le 25/02/2024 à 13:21 le rétro coté passager est avancé, par rapport au rétro coté conducteur.En changeant la portière, si tu as hérité d'une portière d'une anglaise (ou d'une japonnaise), le rétro n'est pas à la bonne place. Il se peut aussi que ce ne soit pas un montage d'origine (surtout sur les 2,7L, qui n'avait pas l'équipement en série), comme le dit aubelix |
| aubelix 14 | le 25/02/2024 à 14:37 oui , parce que les 911 japonaises sont conduite a gauche ! |
| hutch | le 26/02/2024 à 12:13 Effectivement, le rétro droit est avancé pour ne pas avoir dans le champ de vision le montant.Donc position pas la même que le droit. Il y a le positionnement exact dans le manuel d’atelier si le rétro est rajouté ou si la porte n’a pas les trous. |
