Petits soucis Chauffage et retro
le 03/11/2007 à 16:41
Bonjour les amis
G 2 petits problemes
LE premier avec le chauffage j' entends un bruit de moteur electrique au niveau du régulateur entre les sieges alors que la position est a 0 identique au bruit d'un moteur essuie glace ????
le 2 éme le réglage electrique des retros ne fonctionne plus y aurait-il un fusible
merçi de votre aide
le 03/11/2007 à 16:57
Salut,
Le bruit qui vient de la commande de chauffage est-il permanent ou ne se fait-il entendre que lorsque tu ramènes le sélecteur en 0 après avoir chauffé ?
Sinon pour le fusible des rétros ce serait le 14éme en partant de l'avant dans la boite à fusibles à l'avant. Seulement c'est tiré du manuel de ma SC. Sinon le role des fusibles est inscrit sur le couvercle de la boite à fusible. Ce fusible commanderait aussi le TOE et l'essuie-glace arrière.
le 03/11/2007 à 16:58
Bonsoir Bibule ;
On dirait que ta carte electronique du module de chauffage a des faiblesses , ce peut etre une solution si le moteur que tu entends fonctionne meme contacteur a "0".
Concernant tes retros , verifies deja que rien n'est debranché derriere , ca arrive.
le 03/11/2007 à 17:01
le bruit est permanent bien sur moins fort que les autres positions il ressenble a celui d'un essuie glace en alternance
le 03/11/2007 à 17:02
pour le chauffage , c'est certainement la biellette qui est deboitée(expérience vecue)
En démontant le boitier du chauffage entre les sièges tu vas tout comprendre
le 03/11/2007 à 17:09
je vous remerçie pour ses bons conseils et dés Lundi je regarde cela de plus prés ( enfin je fais regarder )
Mais au moins G des pistes .
Demontage de la console de chauffage
Controle branchement rétro et fusibles
Bon WE et bonne route
le 03/11/2007 à 17:14
bonjour bibule , ( vive le nord ) pour le chauffage d accord avec wb 61 . mais en position 0 tu as encore de l air chaud ?
le 03/11/2007 à 17:33
je ne me suis pas rendu compte il fait tellement froid Mais non je n'avais pas d'air chaud ??
le 03/11/2007 à 17:45
c est au niveau de la console entre les les deux sieges que ça se passe
le 03/11/2007 à 17:51
OK G plusiuers pistes En espérant que ce n'est pas le modu Comme cité par cdrik Car c'est quoi le module
le 03/11/2007 à 17:55
bibule, va voir dans documentation , puis articles techniques et ensuite "chauffage et ventilation" et tu comprendrea tout. article du vénérable et honorable DOUDI
le 03/11/2007 à 17:57
Je parle de la petite carte electronique Bibule.
le 03/11/2007 à 18:12
Ok mais elle se trouve ou ??
Dans la console???
le 03/11/2007 à 18:31
Tu as une petite trappe de visite sur la gauche de ta console.
Si ta biellette est bien en place , il se pourrait alors que ce soit cette petite carte qui fatigue.
Message édité le 03/11/2007
le 03/11/2007 à 18:37
OK merçi je regarderai par là pour commancer
le 03/11/2007 à 18:46
HEllo
J'opte pour le petit sélecteur qui est cassé et ton module ne se met pas en position 0 complètemetn il n'est pas arrêté et vu les température actuelle, il oscille pour essayer de réguler l'air chaud
Va voir par là
Fanof
le 03/11/2007 à 18:53
Bonne idee Rich' !!!
le 03/11/2007 à 18:59
Pour le réglage des rétros, si ce n'est pas le fusible, ça peut être le joystick qui ne fait plus contact. Avec quelques précautions, tu peux le démonter pour nettoyer l'intérieur et ... c'est reparti !
le 03/11/2007 à 19:17
Impeccable avec tout cela je ne peu rater la réparation
merçi
