| Le59 | le 08/03/2024 à 10:39 Bonjour a tousEn pleine réfection moteur,je souhaiterai remplacer les deux capteurs . J'ai fait beaucoup de recherche pour trouver l’équivalent en Bosch ..j'ai eut d'autre référence mais hors stock . Avez une info a partager ?Merci JP |
| wazz | le 08/03/2024 à 10:45 Cherche "BOSCH 0 261 210 002" et tu le trouves un peu partout pour environ 55 à $$$, selon le site. Notamment autodoc. Le site où je les avais achetés est en rupture en ce moment, et il y a eu de l'inflation. |
| chipie7 | le 08/03/2024 à 10:47 Bonjour . Je les ai changé en 2019 . J'ai posé des Bosch 261210002 a vil prix ( normalement pour BMW ) et cela fonctionne parfaitement |
| wazz | le 08/03/2024 à 10:50 Évidemment que ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi on dit tout le temps qu'ils sont prévus pour BM. C'est juste la référence Bosch prévue pour plusieurs marques équipées de Motronic de cette génération à l'époque, dont Porsche et sa 3.2. Il n'y a jamais eu de référence Bosch spécifiquement prévue pour BM, en tous cas pas pour cette pièce. |
| Le59 | le 08/03/2024 à 12:12 ok merci les gars ,acheté chez ama... |
| Le59 | le 08/03/2024 à 13:39 Dixit wazzCherche "BOSCH 0 261 210 002" et tu le trouves un peu partout pour environ 55 à $$, selon le site.bon finalement pas en stock chez le vendeur d'ama ... rien de trouvé pour le moment ... |
| BertoSpid | le 08/03/2024 à 14:18 Il faut trouver le n° OEM de cette pièce, PUIS faire une recherche web pour trouver tous les fournisseurs potentiels de ces pièces... |
| Le59 | le 08/03/2024 à 14:19 oui Lionel je sais mais je voudrais du Bosch... |
| Denis 74 | le 08/03/2024 à 15:20 Bonjour,J'ai changé les miens il y a un peu moins de deux ans ( Bosch 0 261 210 005) au prix de 208€ les deux. Je constate que suivant le site c'est même plus suffisant pour en acheter un seul ... La référence Bosch 0 261 210 002 est nettement moins chère et semble compatible d'après les messages plus haut Message édité le 08/03/2024 |
| Le59 | le 08/03/2024 à 15:41 oui mais plus dispo ... |
| wazz | le 08/03/2024 à 16:02 Il y a la référence 028 (derniers chiffres de la réf. Bosch) disponible pour une cinquantaine d'euros. Je serais curieux de connaître la différence par rapport à la 002. Extérieurement c'est pareil. A part peut-être la longueur de câble ? Regarde sur distriauto. |
| Le59 | le 08/03/2024 à 17:09 câble trop court certainement 430 mm et celui d origine 610 mmAvis aux électronicien capteur d'origine 0,86 kohm,donc si je trouve un capteur avec la même résistance cela devrait fonctionner a part la longueur du câble .. Message édité le 08/03/2024 |
| chipie7 | le 08/03/2024 à 17:21 Trouvé chez Keva Diesel , capteur Bosch 0261210001 à 44,97e . Le cable fait 820mm au lieu des 610mm mais cela pose moins de problèmes qu'un trop court |
| Le59 | le 08/03/2024 à 17:32 Mais es compatible ...? car par rapport 178.9 ..y a pas photo |
| Denis 74 | le 08/03/2024 à 17:37 La capteur Bosch 0260121002 est (à priori) dispo ici |
| chipie7 | le 08/03/2024 à 17:37 Oui compatible , reste a voir si dispo et les frais de port |
| Le59 | le 08/03/2024 à 17:44 Dixit Denis 74La capteur Bosch 0260121002 est (à priori) dispo icioui Denis ,vu a voir si c'est vraiment dispo? Sur Keva ,reste une pièce ,je vais ouvrir un compte ..76.02 avec le fdp ... je pense prendre les 2 sur osca... Message édité le 08/03/2024 |
| wazz | le 08/03/2024 à 17:55 Franchement sur oscar, j'éviterais. Ce sont toujours les seuls à afficher dispo des produits épuisés partout ailleurs. C'est leur politique, ils prennent la commande et après t'annoncent que c'est pas en stock. Ils te remboursent ta commande, mais peuvent faire traîner. Moi je prendrais celui de chipie. Le câble trop long, tu t'en fous, tu fais une jolie boucle bien planquée et puis voilà. Le câble trop court du 21 que j'ai indiqué serait plus problématique, mais pas insurmontable. Tu peux rallonger avec une longueur de câble l'ancien capteur. Bien sûr c'est bricolage, mais fait correctement ça fonctionne sans souci. Quant à la résistance que tu as mesurée sur ton capteur usager, elle est dans les clous. Mais la résistance n'est pas le seul indicateur. Je pense que les autres références ont les mêmes caractéristiques électriques. Ce qui compte c'est que les dimensions externes du capteur soient strictement les mêmes. |
| CHARADE 63 | le 08/03/2024 à 20:05 J'avais trouvé les miens en septembre 2020 chez PARTAUTO au prix de 112,72 euros ttc les deux Bosch ref 0261210002Message édité le 08/03/2024 |
| Peter32 | le 08/03/2024 à 20:20 Le record, acheté en 12/2023 le Bosch 0 361 210 005 longueur 610mm les deux chez RP 307,20 € sans le port, qui dit mieux ?. |
