| Jlgabriell | le 14/03/2024 à 19:04 Bonsoir, nouveau sur le forum. Je viens de changer mon Commodo de phare sur une 930 et les feux re fonctionnent mais la voiture ne démarre plus. Je doute d’avoir bien remis un contact qui était sûrement fixé quelque part sur le petit capot bas sur une vis mais je ne vois rien de ce câble sur le tuto !!merci de votre aide Message édité le 14/03/2024 |
| Le59 | le 14/03/2024 à 19:08 saluttu dois parler du négatif pour klaxon ,si c'est ça rien avoir . Ta batterie est correctement branché ? |
| Jlgabriell | le 14/03/2024 à 19:20 Oui tout fonctionnait bien avant. Je l’ai pas débranchée comme j’ai un coupe circuit |
| Olivier76 | le 14/03/2024 à 23:41 As tu bien rebranché la prises multibroches sous le tableau de bord ? |
| marc-w | le 16/03/2024 à 00:50 Le démarreur tourne ? |
| fredwasmes | le 17/03/2024 à 18:34 Dixit Olivier76As tu bien rebranché la prises multibroches sous le tableau de bord ?Il y a deux connecteurs qui si on les remonte à l'envers créent une panne... C'est peut être ton soucis. |
