| guilaume61 | le 19/03/2024 à 15:34 Bonjour à toutes et tous Mon essui glace arrière ne fonctionne plus. Comment savoir si le courant arrive bien au moteur d'essuie-glace ( je précise que n'y connais rien...) Y' à t'il des choses simples à faire pour diagnostiquer la panne avant d'envisager de changer le moteur. Je précise que le toit ouvrant fonctionne et il me semble que mes 2 sont alimentés par le même fusible.. Merci à vous Gm |
| Mickey33 | le 19/03/2024 à 22:48 Commence par vérifier ton fusible, voir si ce n'est pas lui qui est mort... S'il est toujours bon, pour savoir si tu as bien 12V qui arrive à ton moteur d'essui glace,, il te faut un voltmètre. La mesure est simple à prendre, une pince sur l'arrivée du 12V et l'autre sur une masse et tu vois... Et si tu as bien 12v qui arrive à ton moteur, c'est que c'est lui qui a un problème! |
| guilaume61 | le 24/03/2024 à 14:38 Je crois que je suis le mec le plus con du monde...🤪Le bouton que j'actionnais pour l'essuie glace arriere, n'était pas le bon...J'actionnais le permuteur rétroviseur gauche/ rétroviseur droit... ça pouvait pas marcher.Du coup, tout marche parfaitement Merci à Karmann60 pour sa proposition d'aide.Bonne journée à tous |
