| bibouche | le 20/03/2024 à 19:44 Après avoir fait révisé mon injection k jetronic je remets tout en place tentative de démarrage difficile et là l'essence sort du pot d'échappement qu'en pensez vous ? |
| 911du94 | le 20/03/2024 à 19:47 bonsoir |
| TRYAM76 | le 20/03/2024 à 19:53 bonsoir, fait révisé quoi exactement, car il y plusieurs éléments dans le Kjet |
| Karmann60 | le 20/03/2024 à 20:05 Si ça sort par l échappement , faire attention , probablement l huile moteur c est chargée en essence .Donc ne pas essayer de remettre en route sans avoir vérifié ce point …… |
| doudi | le 20/03/2024 à 21:17 c'est bien le bonsoir, mais... pas dans le titre pour le titre, un truc plus parlant et qui concerne ta question aurait été nettement préférable. Il est encore temps de modifier (éditer) ton message |
| aubelix 14 | le 21/03/2024 à 07:40 "et là l'essence sort du pot d'échappement qu'en pensez vous ?"que 1 ou plusieurs injecteurs sont nazes ! |
| BERA WEKA | le 21/03/2024 à 09:25 Hello.Fais gaffe si essence dans le pot...à un moment ou a un autre tu risque de réveiller tout le voisinage |
| BertoSpid | le 21/03/2024 à 11:06 un coup à mettre le feu ...et donc "Mauvais soir" ... |
| younik | le 21/03/2024 à 11:39 Dixit BERA WEKAHello.Un coup a déclencher une guerre🤪... De voisinage😁 |
| TRYAM76 | le 21/03/2024 à 12:15 surtout de ne pas avoir la tete dans le moteur |
| PascalC | le 21/03/2024 à 12:21 Qu'est-ce qui te fait dire que c'est de l'essence qui sort du pot ? |
| Pit-44 | le 21/03/2024 à 15:30 Dixit TRYAM76surtout de ne pas avoir la tete dans le moteurPas de news depuis hier c'est peut être ce qu'il s'est passé ... |
| TRYAM76 | le 21/03/2024 à 19:25 on va suivre les faits divers |
| dan-996 | le 21/03/2024 à 19:52 Bien vérifier que la fiche de l’injecteur de départ à froid soit bien là bonne qui est raccordée. Il est possible de se tromper avec la fiche du plateau sonde qui est la même et dans le même environnement . L’injecteur pourrait ne pas se fermer et débiter non stop de l’essence si les fiches ont étés inversées. |
| alex SC | le 22/03/2024 à 11:50 Il y a eu le réglage du plateau sond ? elle est peut etre réglé trop riche ? l'essence sort vraiment par le pot ou beaucoup d'odeur ? |
| TRYAM76 | le 22/03/2024 à 12:46 visiblement on parle dans le vide |
| bibouche | le 24/03/2024 à 18:04 l'essence sort par le pot d'échappement grosse flaque sous la voiture une essence salie par les suies d'échappement. Le doseur distributeur à été vérifier et étalonné par un spécialiste de l'injection K-JET le plateau sonde nettoyé les injecteurs sont neufs . |
| Le59 | le 24/03/2024 à 18:27 Salutj ai eut le coup sur ma gti ,elle démarrait ,roulé sans puissance .C’était un injecteur en position ouvert ...De l'essence coulait du collecteur ... |
| alex SC | le 24/03/2024 à 19:59 Sors tes injecteurs, débranche l’allumage, mets en et vois si un injecteur pisse non stop !Débranches l’injecteur à froid également |
| BERA WEKA | le 25/03/2024 à 15:01 Dixit bibouchel'essence sort par le pot d'échappement grosse flaque sous la voiture une essence salie par les suies d'échappement. Le doseur distributeur à été vérifier et étalonné par un spécialiste de l'injection K-JET le plateau sonde nettoyé les injecteurs sont neufs .Dan-996 parlait d'une possible inversion de la commande de l'injecteur à froid, pour un cas comme celui-ci |
