| bvidaloo | le 04/11/2007 à 08:08 Salut à tous,une question idiote : y a-t-il un moyen de savoir quelle cartouche on a à l'avant sans démonter la jambe de force ? Parce que à l'arrière j'ai des Koni (au moins la couleur ne trompe pas) et j'aurai voulu savoir si à l'avant les amortisseurs étaient d'origine ou non. Merci et a+ |
| atsj | le 04/11/2007 à 08:10 salut,enlève les roues et tu devrais pouvoir lire |
| Bernard71 | le 04/11/2007 à 08:19 Salutne te fit pas à la couleur |
| bvidaloo | le 04/11/2007 à 08:20 en tout cas à l'arrière c'est marqué dessus, comme le port salut |
| Bernard71 | le 04/11/2007 à 09:07 Ah ben si c'est marqué dessus,excuse comme tu avais parler de couleur,je penser que tu t'étais basé là dessus pour donner un non |
| bvidaloo | le 04/11/2007 à 09:30 et bien justement ma question a trait à l'avant, et là je pense que tu peux m'aider.A l'arrière, je sais, ce sont des koni. A l'avant, pas de couleur, jambe de force noire, rien de marqué visible car trop de crasse. Sachant qu'il me semble qu'une cartouche est invisible car enfilée dans la jambe, comment savoir qu'elle est sa marque sans avoir à démonter ? Du style : comment savoir si cartouche Boge ou Koni par exemple. a+ |
| doudi | le 04/11/2007 à 09:31 j'ai bien peur qu'il faille démonter.Ou alors montre le haut à un spécialiste, de mémoire la taille de l'axe est parfois différente selon le fabricant (souvent les axes sont plus gros chez Koni par exemple). Il pourra peut-être te dire en voyant le montage supérieur |
| dadou | le 04/11/2007 à 14:38 pour le savoire tu doit demonter les cartouches dans les janbes ,on peut monter des bilstein dans des jambes boges jambe boge couleur noir bilstein couleur verte |
| Louis | le 04/11/2007 à 14:41 je me trompe probablement, mais quand j'ai remplacé mes boge pas des Koni, la différence était que les konis autorisaient le réglage et donc avaient le petit "teuteu" au sommet, devant comme derrière afin de régler leur tarage. Il ne me semblait pas les avoir sur les anciens, mais ca remonte à 10 ans... |
| Bernard71 | le 04/11/2007 à 18:15 Tu doit démonter et les konis il y en à plusieur sorte ,il s'ont pas tous réglabe de l'extérrieur certain faut pour les régler les démonter(genre comme Pollux avait) |
