| pop 911 | le 27/03/2024 à 20:24 Salut à tousJe profite de la réfection de mon moteur de 930 pour changer la totalité des conduites d essence dans le compartiment moteur et à l avant. Je souhaite également changé les 2 pompes en préventif notamment celle de l arrière pendant que le moteur est au sol. J ai en ma pocession 2 pompe neuve bosch 044 gros debit qui sont prévu pour une auto de piste qui sera le projet de l année prochaine. Selon le pro qui vient de me refaire l injection pas de souci, ces bien le type de pompe qu il me faut, mes j aimerais en avoir la certitude si certain les ont monté. Je n ai pas regardé si les pompes avant et arrière était les mêmes, ou si la pompe avant à une pression moins importante que celle de l arrière. La bosch 044 que j ai donne 285l/heure à 3bar et 258l/heure à 5 bar Merci à ceux qui peuvent m aider |
| erwan914 | le 28/03/2024 à 00:07 C’est ce que je monte sur tous les 3.0 que je fais aucun soucis et toujours bonne pression |
| pop 911 | le 28/03/2024 à 14:03 Ok erwan merciLa référence 044 à été remplacé chez bosch, et visiblement la réf de remplacement correspond au montage de la 930 |
