| rorinette | le 04/11/2007 à 10:18 Bonjour à tousPas d'éclairage du tableau de bord; en fait je sais pas s'il marchait quand j'ai acheté la voiture. Je souhaiterais qqs avis éclairés sur les vérifications à faire. Merci d'avance Claude |
| king creole | le 04/11/2007 à 10:23 salut rorinette,j'ai eu le même problème et sagissait tout simplement des ampoules de manometres qui étaient grillées ! mais peut Ëtre que pour toi c'est un tout autre problème ! bon courage. |
| wb61 | le 04/11/2007 à 10:25 Essaies de tourner vers la droite le 'bouton' d'allumage des feux , cela sert à régler l'intensité de l'éclairage du tableau de bord , j' ai eu le meme problème sur ma cox.A plus wb 61 |
| gege targa | le 04/11/2007 à 11:12 Dixit wb61Essaies de tourner vers la droite le 'bouton' d'allumage des feux , cela sert à régler l'intensité de l'éclairage du tableau de bord , j' ai eu le meme problème sur ma cox. C'est tout c**, mais ça peut etre ça !! Faut juste savoir que ça existe !!!! |
| dadou | le 04/11/2007 à 12:43 regarde les fusibles si tous ok demonte tes conteurs et change les lampes ne va pas chez le conccesioner prix dement |
| DAB | le 04/11/2007 à 12:54 Il existe des lampes qui se montent à la place de nos ampoules, des "leds", ça éclaire beaucoup mieux, par contre, il n'est plus possible de régler l'intensité! |
| Bernard71 | le 04/11/2007 à 13:21 Dixit DABIl existe des lampes qui se montent à la place de nos ampoules, des "leds", ça éclaire beaucoup mieux, par contre, il n'est plus possible de régler l'intensité! DAB oui, je sais tu va dire que je suis un vieux rabajoie,mais monte de l'origine,c'est plus agréable,hein que je suis embétant,si si dit l'eu De tout façon à part le Chef qui a le droit de me souflet dans les poumonts |
| DAB | le 04/11/2007 à 13:31 Dixit Bernard71Dixit DABIl existe des lampes qui se montent à la place de nos ampoules, des "leds", ça éclaire beaucoup mieux, par contre, il n'est plus possible de régler l'intensité! Tout à fait d'accord avec toi, je ne l'ai pas fait sur la mienne, mais ça a le mérite d'exister. |
| Olivier76 | le 04/11/2007 à 13:44 Dixit Bernard71Dixit DABIl existe des lampes qui se montent à la place de nos ampoules, des "leds", ça éclaire beaucoup mieux, par contre, il n'est plus possible de régler l'intensité! +1 ... Conservons l'origine |
| gege targa | le 04/11/2007 à 17:28 Dixit Bernard71De tout façon à part le Chef qui a le droit de me souflet dans les poumonts Par delegation !! Pfffffffffffff !!!! |
| PROFLEX4 | le 04/11/2007 à 18:31 Pourquoi dites-vous que le réglage d'intensité n'est plus possible avec un éclairage à leds? |
| gege targa | le 04/11/2007 à 22:17 Dixit DABIl existe des lampes qui se montent à la place de nos ampoules, des "leds", ça éclaire beaucoup mieux, par contre, il n'est plus possible de régler l'intensité! origine ou pas, je m'en tape !! Si ça eclaire mieux !! Comment ki faut faire ????? |
| pollux | le 04/11/2007 à 22:39 Tout simplement parce que le rhéostat fait varier le voltage... or une led a besoin d'un voltage minimum pour pouvoir s'illuminer (seuil d'excitation). Ensuite on peut faire varier l'intensité de certaines leds en appliquant un voltage différent .... mais ce sont des leds spécifiques avec 2 états et non pas une intensité qui augmente graduellement.Voir à ce sujet le dossier technique que j'ai fait. Message édité le 04/11/2007 |
| 911ducat | le 04/11/2007 à 22:54 coucou Polluxje vois que tu es bien rentré les photos sont dans ta boite... |
| rorinette | le 05/11/2007 à 17:20 Merci à WB61 ; c'etait aussi simple que ça , il fallait simplement tourner le bouton d'allumage des feux pour que le tableau de bord s'éclaire.Claude |
| Olivier76 | le 05/11/2007 à 17:22 Dixit rorinetteMerci à WB61 ; c'etait aussi simple que ça , il fallait simplement tourner le bouton d'allumage des feux pour que le tableau de bord s'éclaire. Tu as trouvé ton prochain livre de chevet... le manuel d'utilisation Cela me fait rire car je dois également de temps en temps potasser le mien ... sinon j'oublie |
| wb61 | le 05/11/2007 à 19:27 merci pour le retour Rorinette |
