Installation Tendeur Mecanique Neuf
le 03/04/2024 à 09:36
Bonjour à tous,
Après avoir refait au petit onion des tendeurs méca que j'avais trouvé d'occasion, lors de leur montage je me suis apercu que ce n'était pas les bon car ils sont plus large au niveau de la fixation en haut.
Donc si ca intéresse quelqu'un j'en ai deux refait nikel avec le kit porsche et des nouveau ressort porsche.
Bref, j'ai craqué j'ai pris deux neuf chez porsche, et je voulais savoir comment on enleve la tige qui mentien le poussoir en place ? est-ce qu'il faut la couper ?
Merci
Guilhem
Message édité le 03/04/2024
le 03/04/2024 à 11:47
Bonjour , tout simplement faire tourner le clips supérieur pour libérer .
le 03/04/2024 à 15:52
Fait juste attention il y a une procédure pour les remplir d'huile avant de les monter
le 03/04/2024 à 19:16
Sur un tendeur hydraulique (il l'est !) MAIS non-raccordé au circuit d'huile (montage 3,2), il est conseillé aussi de monter une sorte d'anneau de sécurité (aux US c'est/c'était plutôt répandu) évitant ainsi que le piston du tendeur ne s'enfonce de trop en cas de défaillance
le 03/04/2024 à 19:41
Sur une SC , c'est bien le large qui va, comme la première photo
le 03/04/2024 à 20:18
Dixit JakezSur un tendeur hydraulique (il l'est !) MAIS non-raccordé au circuit d'huile (montage 3,2), il est conseillé aussi de monter une sorte d'anneau de sécurité (aux US c'est/c'était plutôt répandu) évitant ainsi que le piston du tendeur ne s'enfonce de trop en cas de défaillance
Ce que j ai fait sur la mienne ….
le 03/04/2024 à 20:49
Oui je les ai reçu le kit et je vais l installé.
Il est fourni avec une cale de mesure pour pouvoir installé les brides à la bonne hauteur sur la tige qui pousse
le 03/04/2024 à 21:12
Dixit pop 911Fait juste attention il y a une procédure pour les remplir d'huile avant de les monter
Tu es sur ? Cest pas pour les hydraulique ca ? Normalement il faut surtout pas toucher a la vis de purge quand ils sont prêts. Car pour remettre de l’huile il faut les démonter.
le 03/04/2024 à 21:20
Bonsoir à tous . Exacte Mr Guilhem , pour moi les tendeurs sont prêt à être montés , il faut juste enlever l'épingle une fois en place
le 03/04/2024 à 21:34
Dixit guilhem74Tu es sur ? Cest pas pour les hydraulique ca ? Normalement il faut surtout pas toucher a la vis de purge quand ils sont prêts. Car pour remettre de l’huile il faut les démonter.
Pour ma part je parle en cas de réfection des anciens.
Il y a d'ailleurs un blog la dessus
le 03/04/2024 à 21:55
Dixit Noël930Bonsoir à tous . Exacte Mr Guilhem , pour moi les tendeurs sont prêt à être montés , il faut juste enlever l'épingle une fois en place
+ 1
