| julien_c | le 30/04/2024 à 10:34 Helloje suis en train de faire faire la réfection de ma cage de turbine + turbine. Savez-vous à quel couple doit se serrer la vis de la sangle (sangle d'origine neuve). Pour la courroie, j'ai bien trouvé le coupe de serrage de l'écrou de la turbine (40Nm) dans la doc technique mais pas de la vis de la sangle :( Thanks |
| fredwasmes | le 30/04/2024 à 11:22 Assez pour que ça tienne, pas trop pour ne pas casser la sangle.Sérieusement En gros tu dois serrer pour que la turbine soit solidaire du bloc mais pas comme un fou. N'oublie pas que la sangle est en acier, la turbine en magnésium (+/- 2.5 fois plus de dilatation que l'acier) donc si tu serres trop fort quand ça va chauffer ça risque de se reserrer encore plus |
| nico66 | le 30/04/2024 à 14:04 BonjourSur le manuel, il est mentionné 12m.N ou 1.2m.kg(bande de serrage large sur carter de ventilateur) |
| julien_c | le 30/04/2024 à 15:04 Dixit nico66BonjourTop merci ! |
