| steve-movi | le 13/05/2024 à 11:06 Bonjour à tous,Mon horloge étant en panne depuis quelques temps je me suis décidé de la démonter afin de l'envoyer à Gédéon25 :) Mais avant de l'envoyer je me décide de faire un petit contrôle afin de voir si le soucis ne vient pas d'autre part : - fusible je ne pense pas car la lumière de la boite à gants est OK - je cherche à contrôler si le 12V arrive bien à l'horloge et là je butte... j'ai 2 connecteurs 1 marron et 1 noir ça correspond bien au + et - ? Car au multimètre j'ai 0... Merci d'avance Steve |
| Le59 | le 13/05/2024 à 11:14 Salutessaye un fil du multimètre a la masse et teste les fils de l horloge avec l autre Message édité le 13/05/2024 |
| Gedeon25 | le 13/05/2024 à 12:50 tu as obligatoirement 12v continu sur les 2 broches si ce n’est pas la cas alors vérifie ton fusible si le fusible est OK alors vérifie la continuité du fil de masse avec un ohm-mètre placé entre d’un côté la cosse du fil marron et de l’autre n’importe quel partie métallique du tableau de bord. |
| steve-movi | le 13/05/2024 à 15:35 Non mais avec un Multimètre qui fonctionne c'es beaucoup mieux Merci à tous et Claude je t'envoie mon horloge |
