Autoradio Porsche cr 21
le 17/05/2024 à 17:22
Bonsoir les amis, quelqu’un aurait il une astuce pour retrouver le code d un autoradio cassette?😞
Message édité le 17/05/2024
le 17/05/2024 à 18:02
Salut
j'avais eu le cas et j'avais utilisé l'application sur iphone Radio Code Generator ça m'avait couté 14€, à voir si ton autoradio est suffisamment récent.
le 17/05/2024 à 18:40
Bonsoir à tous . Normalement , il faut s'adresser à une concession de la marque de l'auto dans lequel il est monté probablement chez Porsche dans votre cas
le 17/05/2024 à 19:42
Si tu tapes code autoradio Forum dans Google, tu as un post dédié chez Caradisiac, ils pourront peut-être d'aider.
le 17/05/2024 à 20:45
je peux te le filer si tu es sage…
envoie moi une photo de ton étiquette sur le cote du poste avec le numéro de série et je te file le code rapido
si tu peux pas sortir le poste de son logement je te donnerai une manip pour avoir le code affiché sur la facade
le 17/05/2024 à 20:54
Merci grand Gedeon, le hic c que je n arrive pas à mettre une pièce jointe 😞
161412 VoltBBECKERAUTOMOTIVEBrand/TypSYSTEMS CR 21*21CJKX0 T5001622*7 FORSCHE *993. 645.116.01EC: 100Mode I-No.Serial-No.BE 218075001622
le 17/05/2024 à 21:25
4 2 7 5
le 17/05/2024 à 21:31
Trop fort Mr Gedeon
le 17/05/2024 à 21:49
vraiment merci
le 17/05/2024 à 22:03
tu diras si ça marche des fois je dois corriger
et je décode pour des concessions pour info car je vais plus vite que leur demandes internes à l’usine…
le 17/05/2024 à 22:08
Super ça marche !🤩🤩
par. Contre je n ai pas le rétro éclairage 🧐
peut être a cause de 3 eme entrée qui ai derrière et que je n’ai pas de câble pour brancher dessus
le 17/05/2024 à 22:36
non
ce poste se retroeclaire que si tu allumes les veilleuses… sinon pas d’éclairage
il y a un fil prévu pour l’illumination.
le 18/05/2024 à 09:45
Manque l'adresse pour retiré le poste
le 21/05/2024 à 09:37
J’ose espérer que les mecs ne vont pas s’enquiquiner pour un autoradio à cassette, de 30 ans d’âge…Pendant de très nombreuses années, j’étais le premier à dire que certaines informations devaient rester dans le domaine du confidentiel, aujourd’hui mis à part les procédures de sécurité sur les ALARME, je pense que le reste n’a que très peu d’importance que le risque se limite à peau de chagrin…
le 21/05/2024 à 09:45
c'est clair que ce genre de code , ca casse les couilles plutot qu'autre chose ! perso ,si l'autoradio est démonté, je le grave sur la carcasse ...
le 21/05/2024 à 14:21
Bonjour à tous,
depuis février 2009 j'ai un CR 22 ex Boxster 986 (Code option 321) installé dans ma 3.2 (1987). J'avais constaté un problème de lecture de l'écran.
En 2013, Gédeon m'avait informé que ce problème était lié à la polarisation qu'il fallait changer pour une 3.2.
10 ans plus tard, le problème est toujours présent. Le bruit de fond mélodieux du flat 6 me convient parfaitement ...
Message édité le 21/05/2024
le 21/05/2024 à 19:13
effectivement, le CDR22 ou CR22 sont fait pour être monté dans un boxster, donc avec une orientation de l'écran à la vertical.
dans une 911, le poste est avec un angle, donc la vision de l'écran fait qu'à cause de l'angle, la façade est quasi illisible sur une 911, il faut changer la polarisation de la façade au niveau des LCD, c'est un peu complexe mais je crois que je maitrise assez bien le sujet...
le 24/05/2024 à 09:45
Tout ça pour écouter du Demis Roussoss la coude à la fenêtre, je dis non !
le 24/05/2024 à 10:51
Du quoi ???
