| blancgp | le 23/05/2024 à 09:10 Bonjour,Mes essuie-glaces ne reviennent pas systématiquement en position de repos. Dans un premier temps, j'ai pensé simplement au commodo, mais j'ai aussi remarqué que l'intermittence ne fonctionne plus (la petite molette entre les compteurs).Avez-vous une idée ? (relais, fusible ou tout simplement le commodo ?)Merci de vos retours d'expérience.PS : Il s'agit d'une 3.2 de 86. |
| Le59 | le 23/05/2024 à 10:06 BonjourJ'ai eut aussi ce problème.Dans le moteur d'essuie-glace,il y a une "languettes" de point repos qui faisait plus contact.Redressé celle ci et intermittence fonctionne a nouveau . Faut démonter le moteur,du boulot en perspective .. JP |
| tom_mvrk | le 23/05/2024 à 10:32 Tu as deux lames qui se collent dans le commodo avec le temps. J'avais le même problème. Je les ai écartés et le souci est corrigé. Quand tu as ces deux lames, pas de position 0 et vu qu'elles sont collées, le potentiomètre ne se met pas en route pour déclencher les essuies glaces en intermittence. |
| Le59 | le 23/05/2024 à 10:39 oui ,c est la premier chose a vérifier et la plus facile .Dans mon cas le commodo était ok |
| marc-w | le 23/05/2024 à 11:43 problème de commodo quand tu passe en position O 2 contactes doivent se fermer si ceux ci ne sont plus fonctionnel ou si les contactes sont oxydé les fonctions retour et intermittent ne fonctionnent plus . le courant pour ces fonctions vient par un fil bleu .Message édité le 23/05/2024 |
| wazz | le 23/05/2024 à 11:58 Marc, tu fais que répéter ce que Thomas a dit deux posts plus haut. |
| marc-w | le 23/05/2024 à 12:32 Wazz il y a 2 jeux de contactes donc il faut vérifier a deux endroits différent dans le commodo !!!! donc pas comme dit plus haut et j indique la couleur du fil d alimentation Message édité le 23/05/2024 |
| blancgp | le 24/05/2024 à 11:06 Merci de vos retours. Démontage ou changement de commodo pour la prochaine révision |
