Clignotant et veilleuse
le 01/06/2024 à 12:43
Bonjour, lorsque je mets mon clignotant contact coupé, l ampoule reste allumée et les veilleuse de lanplaque aussi, est ce normal?
le 01/06/2024 à 13:11
contact coupé clignotant mis les veilleuse av et arr reste allumées du coté sélectionné .
le 01/06/2024 à 13:33
Oui mais j ai aussi les veilleuse de la plaque d immatriculation qui reste allumé en plus des veilleuses
le 01/06/2024 à 14:02
s allume avec le coté G ou droit ? ce n est pas normal car les éclaires plaque sont sur un fusible séparé des veilleuses . surement un mauvais branchement des fis .
Message édité le 01/06/2024
le 01/06/2024 à 16:44
Je comprends je n ai rien touche et cela ne le faisais pas avant.ou je ne l ai jamais vu.s allume lorsque je mets le clignotant droit
Y a t il un risque?
le 01/06/2024 à 23:26
les éclaires plaque s allume le G avec la veilleuse G et le droit avec la veilleuse droite ? ou les 2 s allument avec un coté et pas avec l autre ?
le 02/06/2024 à 07:13
regarde tes masses si tu n'as rien touché
le 03/06/2024 à 07:03
Les 2 s allument mais uniquement lorsque je mets le.clignotant a droite
le 03/06/2024 à 08:20
Je vois dans le profil que le commodo clignotant a été changé. Piste à suivre ?
le 03/06/2024 à 09:08
Au niveu du commodo, lorsque je mets les codes je dois les phares s allument, je dois le toucher pour qu ils s eteignent comme un faux contact cela.peut im etre en rapport ?
Ol a ete changer il y a 10a pourtant
le 03/06/2024 à 09:20
Si tu pouvais te relire un minimum et être un peu plus précis dans la description de ton problème, ça aiderait peut-être à t'aider ?
le 03/06/2024 à 09:43
Dixit pacLes 2 s allument mais uniquement lorsque je mets le.clignotant a droite
donc les éclaires plaques ne sont pas branché a la bonne place sur l interrupteur a tirette des phares !
le 03/06/2024 à 10:32
Je resume , lorsque je syis moteur rt contact eteint,si je mets mon clignotant position droite, les veilleuses de la plaque d immatriculation s allument,ainsi que le.clignotant qui se mets en mode veilleuse. lorsque je met à gauche seul le clignotant sr mets en mode veilleuse .
Message édité le 03/06/2024
le 03/06/2024 à 10:33
Bon courage...
le 03/06/2024 à 13:45
en résumé l alimentation des éclaires plaque n est pas au bon endroit sur l interrupteur d allumage des feux ou a un autre endroit .
si tu n est pas top en électricité ne touche a rien.
le 03/06/2024 à 17:23
Ok alors je ne touche a rien.il n y a pas
de risque je suppose
