Fermeture portes
le 01/06/2024 à 18:09
Bonjour à tous,
je viens de prendre possession de ma 3,2 de 1987 en provenance des us mais impossible de fermer les portes avec la clé !
batterie changée, elle a une alarme mais je n’ai pas la clé…
sur la console centrale le voyant rouge avec la clé est allumé…
je sèche ! Merci d’avance pour votre aide !
au plaisir
Matthieu
le 01/06/2024 à 18:31
Tu n as qu une clé ? Regarde si elle va dans la serrure au niveau du passage sur la portière tu dois avoir ce type d alarme
regarde >>>>> Alarme origine <<<<
Message édité le 01/06/2024
le 01/06/2024 à 18:45
Oui je n’ai pas la clé de l’alarme 😤
le 01/06/2024 à 19:01
Bonjour
ça se refait facilement,mais faut trouver le bon serrurier ..
le 01/06/2024 à 19:21
Mais tu démarres ?
le 01/06/2024 à 19:49
Oui la voiture démarre mais je n’arrive pas à fermer les portes.
Si je ferme la porte passager depuis l’intérieur, je peux ouvrir avec la clé…c’est tout ce que je peux faire!
le 01/06/2024 à 21:10
Donc rien à voir avec l alarme …
le 14/06/2024 à 15:57
Bonjour, le bouton de verrouillage des portieres sur la console centrale fonctionne t'il?
J'ai eu ce probleme sur la mienne, resolu en ressoudant un composant dans le boitier de gestion de la centralisation.
Salutations.
le 07/07/2024 à 09:52
Moi j'ai eu le probleme avec la tringlerie ( mal réglée) entre le moteur de la centrlisation et le système de fermeture de la porte
le 07/07/2024 à 18:53
le barillet de la porte chauffeur tourne avec ta clef ou pas ?
le 07/07/2024 à 19:07
Hello!
Quand tu dis "impossible de fermer la voiture avec la clé" tu parles en appuyant sur le plip de la clé ou en tournant la clé dans la serrure ?
Je te dis ça parce que lors de la réception de la mienne équipée de la centralisation j'ai changé la pile de la clé et toujours rien...
Et pour cause ...la clé est juste une clé qui éclaire !!!
Chez Porsche ils se sont bien marrés (amicalement) quand je leurs ai dit que mon ouverture à distance ne fonctionnait pas !!
Donc pas d'ouverture à distance sur nos mémères, vérifie également aux niveaux des petites biellettes, avec le temps elles ont tendance à se casser donc plus d'action sur l'ouverture de la serrure.
le 07/07/2024 à 19:11
" Si je ferme la porte passager depuis l’intérieur, je peux ouvrir avec la clé…c’est tout ce que je peux faire! "
si je comprends bien cette phrase , il a essayé la clef dans les serrures ...
