Grille aileron .
le 12/07/2006 à 20:32
Bonsoir à tous .Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà changé la grille de l'aileron. La mienne est cassée je l'ai réparé mais c'est pas le top on peut voir le mini fil de fer utilisé pour la réparation .La remplacer avec celle d'origine je sais même pas si l'on peut trouver la pièce ? Alors si vous avez une idée sur ce que je pourrais utiliser et où trouver ce type de grille ??? Merci par avance . Et bonne route à tous .
le 12/07/2006 à 20:37
Mais c'et un aileron de turbo nom?je me trompe peut-ètre .
le 12/07/2006 à 20:56
Aileron d'origine 3L2 DE 1988 Les turbots 930 ont le même je pense?
le 12/07/2006 à 20:58
Non, il est différent, plus large sur les côtés.
Je ne vois pas où la grille en poly pourrait casser. photo?
C'est bien ta voiture?
(clic)
Message édité le 12/07/2006
le 12/07/2006 à 21:02
Une photo du problème s'il te plait !
le 12/07/2006 à 21:12
poulpi a raison, les ailerons sont différents.
Le tient est un aileron Carrera.
La grille se trouve normalement partout, certains (dont je tairais le nom) ont acheté du grillage chez lelin merroy ou équivalent
Mais tous les revendeurs habituels et connus doivent pouvoir te fournir ça, je pense...
le 12/07/2006 à 21:29
Pour poulpi , c'est bien ma voiture. La grille prend la totalité du dessous de l'aileron et elle c'est fendue au centre ce doit être les vibrations . Je vais essayer à nouveau avec d'autres adresses de revendeurs merci
le 12/07/2006 à 23:22
l12/07/2006[/i]
Pour vincent59911
Message édité le 13/07/2006
le 12/07/2006 à 23:27
Dixit Doudicertains (dont je tairais le nom)
Des noms !!! Des noms !!!!!!!!
le 14/07/2006 à 21:52
Hitman 05 tu trouveras chez rose passion toutes les pièces détachées de ton aileron pourvu qu'il soit d'origine
le 15/07/2006 à 07:53
Merci caesarius
