| GCARRERA | le 12/07/2006 à 20:56 Bonsoir a tous,juste un pp précision,le liquide des freins,se change tous les 2a3ans?merci de me donner confirmation(en conduite Normale)a+. |
| Le Pingouin | le 12/07/2006 à 21:06 Prévu tous les 2 ans. affirmatif |
| doudi | le 12/07/2006 à 21:13 ouais, 2 ans ça va encore.Si tu peu le faire tous les ans c'est mieux encore. Et dans le cas d'utilisation très intensive sur circuit, l'idéal est de le faire avant (ou après) chaque sortie. |
| PsychoPat31 | le 12/07/2006 à 22:09 outre le remplacement du liquide de frein tous les 2 ans pensez surtout a utiliser du dot 5 minimum qui permet de ne pas se retrouver sans freins rapidement en usage intensif. |
| jfl | le 13/07/2006 à 18:04 Du liquide 5.1 c'est l'ideal et compatible avec le DOT 4Pour le 5 c'est du liquide silicone pas compatible avec le DOT 4 |
| Raiso | le 13/07/2006 à 18:22 Mouaif, enfin toutes les sorties...toutes les 4-5 ou alors quand on sent un PB. Enfin , c'est juste ma façon de faire... |
| JPC | le 13/07/2006 à 18:35 Dixit RaisoMouaif, enfin toutes les sorties... Oui c'est suffisant. Cependant une p'tite purge après une ou 2 sorties n'est pas idiote ( le liquide proche des etriers qui a beaucoup chauffé , c'est tout ) |
| gege targa | le 13/07/2006 à 19:22 Dixit RaisoMouaif, enfin toutes les sorties... C'est quoi un PB ???? 25 metres de grillages accroché derriere Titine ???? |
| Raiso | le 13/07/2006 à 21:30 Pfff, quand la pédale va un peu loin, suffit de freiner un peu plus tot au freinage suivant ( à condition qu'il y aie freinage suivant évidament ) |
| caesarius | le 14/07/2006 à 17:29 J'avais un l'etrier avg qui tardait un peu à lacher ses plaquettes après le freinage, j'ai vidange une premiere fois et tout est rentre dans l'ordre, j'ai revidange completement avec le truc de gt2i pour purger seul un an après, et sauf psycho, le freinage c'est que du bonheur, mais seulement quand il faut freiner!!!!!!!!!j'en vois deja qui rigolent!!!!!!Sérieusement le lockeed c'est une pompe à flotte, faut pas hesiter à la virer!!!!!!!!!! |
| Philippe 60 | le 14/07/2006 à 20:14 Moi je me casse pas le c.. à savoir si il faut changer ou pas tout les ans ou kms parcourus !Je purge de temps en temps à l'instinct au feeling et roule ma poule ça baigne. Enfin c'est juste mon avis |
