| Madhsev | le 17/07/2024 à 22:23 Bonjour, J’ai un problème de rappel de pedale d’accélérateur sur une 3.2 de 1983. le ressort de rappel sur le papillon est bien présent. Par contre aucun ressort sur le renvoi de tringlerie fixé sur le moteur, j’arrive à voir un trou sur une biellette pour fixé le ressort mais je ne vois pas où l’accroché de l’autre coté. C’est le même renvoi que sur ma 911 sc 3.0, est ce normal? En cherchant j’ai vu que les 3,2 sont différents. |
| aubelix 14 | le 18/07/2024 à 08:22 au cas ou , j'en ai un de 3.2L d'occase ... |
| wazz | le 18/07/2024 à 11:10 C'est pas très clair ta description. Le renvoi fixé sur le moteur, tu veux dire sur la boîte ? Si oui il n'y a pas de ressort à ce niveau-là. Par contre il y a un deuxième ressort sur le dessus du moteur qui passe sous les pipes d'admission et se fixe à l'une d'elles. |
| 911SC1979 | le 18/07/2024 à 12:25 Il n'est pas sous la pipe d'admission ? |
| Denis 74 En ligne | le 18/07/2024 à 13:49 Bonjour,Sur la 3.2l il y a 2 ressorts de rappel au niveau du moteur |
| Anakin | le 18/07/2024 à 13:51 De mémoire sur la 3.2 j'ai deux ressorts, tous deux fixés sous la pipe d'admission. Je peux regarder si besoin. Bonne journée 😎 |
| Pit-44 | le 18/07/2024 à 14:08 ci-dessous le ressort est pris sur le collecteur d 'admission![]() ![]() |
| wazz | le 18/07/2024 à 15:01 Vous lisez pas les posts qui précèdent le vôtre, des fois que la réponse soit déjà donnée ? |
| Pit-44 | le 18/07/2024 à 15:22 Wazz la question était : où est accroché le ressort ? Donc je ne pense pas qu’il avait la réponse de façon imagé donc c est fait.Message édité le 18/07/2024 |
| wazz | le 18/07/2024 à 16:02 Non, c'était pas la question. De toute façon la demande n'était pas clair. Bon enfin peu importe... |
| Madhsev | le 20/07/2024 à 13:07 Merci, pour les photos. Je vois maintenant ou est accroché le ressort sous l’admission. A l’heure actuelle il n’y en a pas…j’ai démonté toutes les rotules pour faire manœuvrer chaque éléments séparément, à vide tout va bien et une fois tout assemblé, la pédale est dur et ne reviens pas. j’ai l’impression que la tringle dans le tunnel a entouré une gaine de frein à main ou autre et quand on sollicite la pédale, la tringle étrangle une gaine et ça la fait forcé. Est ce compliqué de repassé une tringle dans ces logements? Une technique particulière? |
| marc-w | le 21/07/2024 à 19:39 Dixit AnakinDe mémoire sur la 3.2 j'ai deux ressorts, tous deux fixés sous la pipe d'admission.sur les 3l2 a partir de 1986 il y a 2 ressorts sous les pipes d admission . avant 1986 il n y en n a qu 1 |
| marc-w | le 21/07/2024 à 20:03 Dixit Pit-44Wazz la question était : où est accroché le ressort ? Donc je ne pense pas qu’il avait la réponse de façon imagé donc c est fait.Message édité le 18/07/2024il y a 2 ressorts sous les pipes celui qui est sur ta photo coté droit pivot ne s accroche pas ou tu le montre sur l autre photo . c est le G qui s attache la ! le droit s attache voir ma photo ![]() |
| Anakin | le 22/07/2024 à 10:22 Dixit marc-wsur les 3l2 a partir de 1986 il y a 2 ressorts sous les pipes d admission . avant 1986 il n y en n a qu 1Merci du renseignement détaillé 👍 |
| marc-w | le 22/07/2024 à 13:35 Dixit MadhsevMerci, pour les photos. Je vois maintenant ou est accroché le ressort sous l’admission. A l’heure actuelle il n’y en a pas…bonjour une 83 n a qu un ressort et il est fixé du coté biellette comme sur les photos mais du coté pipe comme sur ma photo !! |
