| 91127 | le 03/08/2024 à 22:48 BonjourDans le coffre AV coté G près du tableau de bord de ma 911 2.7 1977, un branchement à 3 broches . A quoi sert -il Par avance merci |
| guilhem74 | le 05/08/2024 à 10:37 Salut,Une petite photo peut etre ? |
| 91127 | le 05/08/2024 à 11:08 oui, mais je n'arrive pas à créer le lien ou entrer l'URL de l'image |
| Chiffon | le 05/08/2024 à 12:33 Bonjour, commande feux stop déconnecté du maître cylindre peut être |
| 91127 | |
| Targa76 | le 05/08/2024 à 21:33 Ça serait peut être la prise pour la central clignotant et warning . |
| aubelix 14 | le 06/08/2024 à 08:18 non , je ne pense pas dans ce cas ca serait plutot 12,17,10 ...le branchement d'un relais me semble peut plausible pour les mémes raisons ... peut-etre un branchement en attente en cas d'option clim ? quand tu dis "prés du TDB " c'est dans l'habitacle ou dans le capot AV ? |
| FF SC Targa | le 06/08/2024 à 09:11 Bonjour,Le plus étonnant c'est qu'il n'y a que trois broches ... un relais en aurait au minimum quatre. |
| 91127 | le 06/08/2024 à 09:59 Merci les gars pour ces réponses . il se trouve dans le coffre AV sous le capot à G vers l'articulation et à coté du relais warning. Le relais warning est branché il est sur une fiche ronde et tout fonctionne. Je continue aussi a chercher |
| aubelix 14 | le 06/08/2024 à 13:51 c'est assez souvent que les faisceaux ont des prises inutilisées en fonction des options choisies ou non par le client ... c'est ce qu'on appelle le "pré-cablage " ... |
| wazz | le 06/08/2024 à 14:55 Peut-être la prise buzzer ou relais de ceintures ou je ne sais plus quoi, un truc prévu pour les US qu'on n'a pas nous. Ils ont même un voyant qui leur indique quand changer de rapport. |
| Fantomas911 | le 06/08/2024 à 21:49 Bonjour,Effectivement, j'ai cela sur la mienne mais je suis en vacances à l'étranger encore jusqu'au 15 août alors un peu de patience et je reviens vers toi. |
| 91127 | le 08/08/2024 à 09:07 ok Fantomas911 merci |
| 91127 | le 19/09/2024 à 12:12 Bonjour fantomas911, si tu a un moment pour me répondre. merci |
| 91127 | le 25/09/2024 à 17:56 Autre question : qui peut me dire ou se trouve la pompe du lave pare brise et comment se branche t'il électriquement. merci par avance |
| slap shoot | le 25/09/2024 à 21:08 Salut, Sur les SC, la pompe de lave glace est près de ls batterie, juste en arrière de la traverse de carrosserie, dans le compartiment côté coffre. Legerement à gauche de la batterie quand tu es face à la voiture. |
| 91127 | le 25/09/2024 à 21:58 ok merci, mais je pense qu'elle n'est plus. De plus contact mis et tirant à soit la manette au volant aucun bruit. Donc plus de pompe ...quels sont les fils concernés pour le branchement...rien vu sur les bouquins |
| 91127 | le 28/09/2024 à 11:51 Bonjour, je cherche toujours la pompe de lave glace pour ma 911 2.7 de 1977: pas sur le réservoir car pas d'encoche, pas vers la batterie. De plus en tirant sur la manette coté droit au volant à la position O , un bruit de moteur d'essuie glace ? derrière le système de chauffage . Je ne vois rien. Si quelqu’un peut m'aider merci |
| aubelix 14 | le 28/09/2024 à 15:53 j'essaierai de penser a regarder sur la mienne la semaine prochaine ... |
| 91127 | le 28/09/2024 à 18:19 Merci aubelix 14 |
