| Patsuc | le 10/08/2024 à 00:48 Bonjour,Suite au passage en échappement SSI sur ma SC, lorsque j'ai démonté la durite qui relie le régulateur au bas moteur, la douille qui se trouve sur le bloc s'est dévissée. Est-ce que ce raccord doit être étanchéifié, je l'ai simplement revissé? J'ai peur que l'huile suinte, avant de tout remonter j'aimerais être sur. Merci pour vos retours. |
| aubelix 14 | le 10/08/2024 à 00:56 oui , un coup de frenetanch de LOCTITE c'est mieux ... méme quand il y a un joint cuivre c'est un plus ! |
| Patsuc | le 10/08/2024 à 17:19 Merci aubelix14, si je démonte complètement ce raccord rien ne va tomber dans le bas moteur (Ecrou interne ou autre? |
| aubelix 14 | le 10/08/2024 à 18:02 non , c'est taraudé dans la masse du bloc ...dans le pire des cas tu peux aprés avoir tout bien dégraissé mettre un peu de pate a joint (genre SI 5660) dans les filets du raccord male , en serrant la pate va former un bourrelet qui fera étanchéité dans le joint cuivre .. |
| Patsuc | le 11/08/2024 à 13:36 Ok merci aubelix 14 pour ces infos. |
