Ligne INOX SSI Dansk
le 18/08/2024 à 17:06
Suite au montage de mes échangeurs, celui de droite bute sur le tuyau d'huile qui m'a été fourni avec le kit. est ce que quelqu'un sait la démarche pour pouvoir monter l'échangeur de droite.
Merci par avance.
Message édité le 18/08/2024
le 18/08/2024 à 20:37
aurais tu une photo de ton tuyau d'huile ?
le 18/08/2024 à 21:11
je n'arrive pas à insérer la photo
le 18/08/2024 à 23:06
ou as tu acheté ton échappement ??
le 19/08/2024 à 08:54
Chez design 911, je leur ai envoyé un message
le 19/08/2024 à 09:14
Salut,
Il bloque sur le haut ?
J'ai monté le mien ce week-end, il y a quelque modif a faire, celui de gauche touchais aussi le carter de la distribution.
Pour le tuyaux d'huille il touche, mais ca passe pour moi.
Guilhem
le 20/08/2024 à 09:19
bonjour,
je vais avoir à le faire dans quelques temps, donc si vous pouvez mettre des photos ce serait cool !
merci par avance
le 20/08/2024 à 09:58
Dixit Patsucje n'arrive pas à insérer la photo
IMG_20240818_154417.jpgMessage édité le 18/08/2024
Regarde là >>>> inserer des photos <<<
le 21/08/2024 à 10:11
Oui je te fais ca d'ici une dixaine de jours, je dois finir de serrer le circuit. il me manquait ca pour serrer au niveau du thermostat.
Message édité le 21/08/2024
le 24/08/2024 à 02:06
[q=]Salut,
Guilhem[/q]
Oui il bloque sur la nouvelle durite qui passe derrière le radiateur.
Pour le gauche pas de soucis.
le 24/08/2024 à 02:09
Dixit guilhem74Oui je te fais ca d'ici une dixaine de jours, je dois finir de serrer le circuit. il me manquait ca pour serrer au niveau du thermostat.
Moi je n'ai pas eu besoin de cet outil car j'ai du changer la durite qui va à la bâche à huile car il suintait.
le 24/08/2024 à 02:31
Dixit alex SCbonjour,
merci par avance
Le plus délicat est de ne pas casser les goujons lors du démontage des anciens échangeurs. Pour moi le dernier a cassé et là c'est la galère et les nœuds au ventre.
Avec ce gabarit de perçage.
Prendre son temps et avancer pas à pas.
Les durites sont aussi une difficulté, je te conseil de ne pas hésiter à couper les écrous afin de relâcher les tensions sur les parties en aluminium ( douille sur le bas moteur et régulateur )
le 07/09/2024 à 17:41
Quelqu'un aurait-il une idée pour obturer le petit tube qui sort de l'échangeur côté droit?
