casse du ressort (escargot) de rappel de commande d'embrayage
le 05/11/2007 à 19:41
bjr à tous,
un gros bruit de casse puis un bruit de pièce metal en contact sur la route !!! une partie du ressort à lame sur la route donc retour immédiat à la maison
est ce Simple à changer sur une boite 915 ? il s'agit de la ref 91511606400
merci pour vos retours
jluc
le 05/11/2007 à 19:49
Simple avec une fosse ou un pont...
Ne pas oublier de refaire le réglage de base (vis et contre-écrou sur le levier de débrayage) puis le réglage de la garde au niveau de l'arrêt de pédalier....
le 05/11/2007 à 21:08
Au fait le cable on doit le retendre comme sur une cox???
le 05/11/2007 à 21:20
salut à tous
Comme dit Pierrot bien reprendre le réglage de base et voir meme celui sur la pédale en bout de cable...
Bon courage
A+ Micka
le 05/11/2007 à 21:31
Dixit lolocarreraAu fait le cable on doit le retendre comme sur une cox???
Je sais pas, j'ai pas de cox !!!!!!!
le 06/11/2007 à 17:33
Salut
Le montage d'une cox n'est pas le meme.Sur la Poil c'est un montage different.
A+ Micka
le 08/11/2007 à 19:23
bjr
le levier de cde de DEBRAYAGE est il à démonter ?
JLUC
le 08/11/2007 à 20:27
Dixit jlt01bjr
JLUC
Oui il faut démonter le levier de commande de l'axe de fourchette
le 16/11/2007 à 18:57
et voila changé mai s pas évident de sortir le ressort de son axe cranté.
jluc
le 16/11/2007 à 18:59
Impeccable, il n'y a plus qu'à se laver les mains et à en profiter au maximum !
Bon amusement
