Mécanicien à Paris / problème de ralenti 911 sc 3.0
le 02/09/2024 à 18:10
Bonjour à tous,
Grâce à ce **fabuleux** forum j'ai réussi à gérer une panne batterie et un problème de BHKZ.
Suite à remplacement batterie, ma grenouille redémarre mais ne tient pas du tout le ralenti. Donc je peux même pas la sortir de mon garage sans caler 15 fois.
Assez novice en la matière je me demandais si quelqu'un ici connaitrait un mécano sur Paris pour venir me file un coup de main pour le réglage de ce problème (WUR ou autre).
Merci une tonne de fois à tous
le 02/09/2024 à 19:26
Tu as essayé de visser ta vis de ralenti ?
le 03/09/2024 à 13:50
Oui j'ai essayé mais ça ne stabilise pas. Merci pour la réponse !
le 03/09/2024 à 14:07
Bonjour.
Est-ce que le régime de ralenti remonte et se stabilise, si tu soulève légèrement le bras du plateau-sonde ?
