Fumée aile avant droite
le 05/09/2024 à 19:35
Bonjour à tous,
Je détiens une 911 3L2 de 1986.
Après avoir roulé sous la pluie pour la première fois, en la rentrant dans le garage et après avoir vérifiée l'huile (donc moteur au ralenti à l'arrêt pendant quelques minutes), j'ai observé de la fumée provenant de l'aile avant droite au niveau du passage de roue. Je ne sais pas si cela est réellement de la fumée ou de la vapeur d'eau suite aux conditions humides. Cet endroit de l'aile était relativement chaud.
Savez-vous quels tuyaux passent à ce niveau-là? en regardant j'en ai perçu 3.
Auriez-vous une idée de l'origine de cette fumée? ou juste vapeur d'eau?
Merci d'avance pour votre aide.
le 05/09/2024 à 20:07
Vapeur certainement car le radiateur d’huile et le tuyau qui la font circuler passent par là.
le 05/09/2024 à 20:32
Ça peut être que ça à cet endroit ta jauge de température était à combien ?
le 06/09/2024 à 07:42
Si l'aile était chaude, c'est que l'huile a circulé dans le radiateur, donc tout a fait normal
le 06/09/2024 à 09:55
étrier grippé , flexible bouché ... tu as regardé si ta roue etait dure a tourner ?
