| JC26 | le 11/09/2024 à 16:25 Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne si j'ose dire ?Je me suis fait recaler au ct pour un pb d'ampoules de phares , éclairent mais pas de faisceau d'éclairage , pas de possibilité de réglage , jamais vu ça . Les réflecteurs ont 3 ans y compris le cache rond central Ampoules Philips H4 12342 XV 12v 60/55W E1 2C3 U 4F POLAND ce ne sont pas des LED Le CT me demande de changer d'ampoules , je veux bien , mais est ce que cela va mieux pouvoir éclairer Message édité le 11/09/2024 |
| Mm | le 11/09/2024 à 16:43 Le moins qu'on puisse dire c'est que tout ça n'est pas très clair...Ça veut dire quoi : pas de faisceau ? pas de possibilité de reglage ? Tu peux préciser le commentaire du contrôleur ? . Message édité le 11/09/2024 |
| JC26 | le 11/09/2024 à 16:59 4.1.4.c.2 = source lumineuse et lampe non compatibles : AVD . AVG .Est-ce que les ampoules peuvent perdre toutes efficacités au point de ne plus diffuser de faisceau ? |
| Denis 74 | le 11/09/2024 à 17:10 Bonjour,C'est quoi le cache rond central ? Est-ce que la partie vitrée a été changée ? Il existe des versions pour conduite à gauche et d'autres pour conduite à droite. Le faisceau de lumière n'est pas diffusé de la même manière dans les deux cas. Message édité le 11/09/2024 |
| Mm | le 11/09/2024 à 17:21 Heu... non rienMessage édité le 13/09/2024 |
| JC26 | le 11/09/2024 à 17:34 Dixit Denis 74Bonjour,Oui verre changé et parabole aussi , je n'ai pas contrôlé G et D il faut que je fasse . Acheté sur LBC pas de pb de pose , mais peut-être un montage pas adapté ou pour un autre pays . |
| Denis 74 | le 11/09/2024 à 17:45 Les optiques sont les mêmes à droite et à gauche. Il n'y a pas de position de montage. Il faudrait comparer les stries sur le verre avec une autre voiture où l'éclairage est conforme pour la conduite à gauche. Je ne pense pas que les paraboles soient différentes entre conduite à gauche ou à droite, mais à confirmer par les sachants. En tout cas les verres de phare est une piste à explorer |
| Mm | le 11/09/2024 à 17:48 Des photos ?Message édité le 13/09/2024 |
| Mm | le 11/09/2024 à 17:51 Ok ok okMessage édité le 13/09/2024 |
| marc-w | le 11/09/2024 à 18:44 bonjour tu as bien de verre marqué H4 ? car les verre de type F sont différent . |
| Patrick-R | le 11/09/2024 à 19:34 Perso je me suis servi du CT pour régler mes phares grâce à son installation. Je l'avais prévenu que je pensais que j'éclairais un peu haut, et que je souhaitais corriger en direct. J'ai donc présenté l'auto sans les cerclages couleur carrosserie et avec mes 2 tournevis. Sympa le mec,l'était pas obligé de m'accorder ça... |
| chipie7 | le 11/09/2024 à 19:37 J'ai fais comme toi Pat ,lors de mon dernier contrôle |
| aubelix 14 | le 11/09/2024 à 19:54 Dixit Mmles paraboles sont identiques seules les vitres sont différentes (LHD ou RHD) dans le cas présent c'est le sujet du "rond central " qui me paraît le sujetFAUX ! les paraboles sont également RHD ou LHD ,le positionnement de l'ampoule est diférent ... |
| aubelix 14 | le 11/09/2024 à 19:58 Dixit JC264.1.4.c.2 = source lumineuse et lampe non compatibles : AVD . AVG .non , par contre j'ai vu des ampoules ou le déflecteur qui génére le rabattement du faisceau en code s'était déformé par la chaleur ! méme probléme : refus au controle et inréglable ... je pense que ton controleur connait aussi le probléme vu qu'il t'a dit de changer les ampoules ! |
| TRYAM76 | le 11/09/2024 à 20:19 Dixit JC26Oui verre changé et parabole aussi , je n'ai pas contrôlé G et D il faut que je fasse . Acheté sur LBC pas de pb de pose , mais peut-être un montage pas adapté ou pour un autre pays .dejà constaté sur des verres achetés sur lbc, et pas les bons |
| Karmann60 | le 11/09/2024 à 20:20 Bien sûr , vérifier si les H4 sont bien clipsées ?si oui , essai de lampes neuves . Les verres , ne sont pas pour conduite à droite ? Ma 911 ex Japon , était équipée de la sorte , et remplacés par des conduites à gauche , par l ancien proprio J ai toujours ces verres …. |
| Mm | le 11/09/2024 à 21:05 Dixit aubelix 14non , par contre j'ai vu des ampoules ou le déflecteur qui génére le rabattement du faisceau en code s'était déformé par la chaleur ! méme probléme : refus au controle et inréglable ...Merci Aubé !!! par contre on a toujours pas la réponse concernant la présence de ce "truc central " Message édité le 13/09/2024 |
| Karmann60 | le 12/09/2024 à 21:46 Le truc central , sur ma sc 80 , elle en est équipée |
| Mm | le 12/09/2024 à 23:27 Fait beau mais frais Message édité le 13/09/2024 |
| aubelix 14 | le 13/09/2024 à 08:15 oui , un cache ampoule qui rabat la lumiére sur le reflecteur , souvent peint en noir certains phares en ont , d'autre pas fréquent chez Bosch moi ce dont je parle : c'est dans l'ampoule .. |
