Hauteur de la caisse pour démontage moteur
le 05/11/2007 à 23:54
Salut!
J'attaque le démontage du moteur demain. J'aimerai savoir à quelle hauteur, à peu près, il faut lever les fesses à madame?? Pour une 3.2 c'est a peu près 40 cm mais j'ai une SC donc le filtre est plus haut?? En même je me dis que je verrai bien demain mais j'avais envie de savoir
le 06/11/2007 à 00:11
des chandelles de 40cm,c'est dejà pas mal....
ensuite tout depend de ce que tu mets en dessous pour le sortir!!!
moi, plus tôt qu'utiliser un transpal,j'ai opté pour un aglo de 16 aves dessous trois tuyaus de 20mm de diametre pour faire rouler
no problème!!!!
Message édité le 06/11/2007
le 06/11/2007 à 01:10
Dixit juncal1j'ai opté pour un aglo de 16 aves dessous trois tuyaus de 20mm de diametre pour faire rouler
no problème!!!!
Il y a 4500 ans... les bâtisseurs de pyramides faisaient de même..! Les systèmes les plus simples sont souvent les plus efficaces ..!
le 06/11/2007 à 08:23
Alors, j'avais calculé quand j'ai retiré mon moteur. Je n'avais pas démonté mon PC arrière et suis monté à 84 cm au niveau du joint caoutchouc qui sépare le PC du bas-volet. J'avais même pris une photo mais suis au taf là...
Le moteur est passé tout tout juste, j'ai dû démonter le moteur de soufflerie.
Bon courage!
