| Cdza | le 14/09/2024 à 20:52 Bonjour sont ils identiques ? Si non peut on monter des SSI de 3.2 sur un 3.0 ? merci |
| Patrick-R | le 14/09/2024 à 21:03 Salut, ils sont forcément différents car les entrées primaires des échappements pour 3.0L n'ont pas de collerette au-dessus des platines (les "flanges" en anglais : fais une recherche avec ce terme sur le forum et tu tomberas sur un topic à moi).Donc sauf erreur des SSI de 3.2L ne se montent sur les moteurs plus anciens que via la suppression de ces collerettes. L'inverse est possible par contre, mais non recommandé à cause du diamètre d'entrée plus petit que l'origine. |
| Cdza | le 14/09/2024 à 21:10 Merci Patrick tu penses qu en suppriment la collerette cela se monte ? merci |
| François77 | le 14/09/2024 à 21:13 l'épaisseur des platines est différente...plus épaisses sur les 3.2...donc soit changer les goujons (moins longs sur SC) sur les culasses (avec les emmerdes possibles) ou réduire les platines. A vérifier quand même car c'est ce que j'avais vu sur des exemples concrets... peut être y a t-il plusieurs versions |
| Cdza | le 14/09/2024 à 21:54 Ça me semble trop compliqué Merci pour tes infos 👍🏻 |
