| pfy39 | le 05/10/2024 à 18:33 Bonjour à tous,j’ai une SC de 81 dont le compteur ne fonctionne plus…, là où ça se corse pour moi, comme j’ai une seconde SC de 79, j’ai pu tester lees composants que l’on suspecte en premier lieu: le compteur: il fonctionne bien sur la 79, le capteur ILS, testé avec un aimant et une lampe témoin et un aimant : il fonctionne, et le disque avec les aimants dans le pont, testé (en tournant la roue) avec lampe témoin: ça fonctionne. C’est pourquoi j’ai besoin de votre aide pour savoir quelle serait la cause. je n’ai pas de schéma électrique de SC pour connaître le tracer des fils noir/rouge et marron/rouge. merci d’avance. Philippe Message édité le 08/10/2024 |
| wazz | le 05/10/2024 à 19:27 Les schémas sont disponibles dans la rubrique téléchargement, dans le gros manuel qui fait un demi giga. Voici le lien direct. |
| Gedeon25 | le 05/10/2024 à 19:44 Le compteur de la 79 sur la 81 il marche ou pas? |
| pfy39 | le 05/10/2024 à 20:24 Non le compteur de la 79 ne fonctionne pas sur la 81 |
| Gedeon25 | le 05/10/2024 à 21:23 Donc tu as un soucis au niveau du capteur, probablement. tu as vérifié tes arrivées de +12 et masse derrière cet instrument? tout est OK dans la connexion du tunnel? le soucis est venu subitement ou tu as fait une intervention sur le véhicule ? |
| pfy39 | le 05/10/2024 à 22:23 C’est une voiture de rallye, qui a donc été préparée, , je ne me souviens pas à quel moment c’est arrivé, j’ai fait un ou deux rallyes sans compteur, mais en rallye ça n’a pas d’importance. Je voudrais cependant regler ce problème maintenant. Je n’ai pas testé le rouge/ noir (+)…j’ai testé le rouge et noir (+ après contact) c’est bon…si quelqu’un peut me dire ou va le brun/ rouge… Message édité le 06/10/2024 |
| pfy39 | le 07/10/2024 à 11:11 Bonjour à tous,j’ai trouvé ! Vous allez rire… ou me prendre pour un demeuré ? simplement mes deux fils brun/ rouge étaient sur la même fiche 4, j’ai donc remis le deuxième sur la fiche 5 et là, miracle le compteur fonctionne. J’ai cependant une question pour Gedeon, en retournant le compteur, une petit bout de plastique blancde 10mm de long avec une sorte de crochet à son extrémité est sorti , est-ce gra docteur ? |
| aubelix 14 | le 07/10/2024 à 17:54 et si tu mettais une photo ? |
| pfy39 | le 07/10/2024 à 19:54 [img]blob:https://www.type911.org/b50a82fd-4528-49a2-bb02-c73d0949a559[/img] |
| aubelix 14 | le 08/10/2024 à 10:10 chez moi , le lien ne fonctionne pas ... |
| wazz | le 08/10/2024 à 11:11 évidemment... Il ne peut pas fonctionner dans cette forme. |
| Gedeon25 | le 08/10/2024 à 14:09 Dixit pfy39Bonjour à tous,aucune importance c’est le frein de charriot et il ne sert techniquement pas à grand chose, par contre quand il casse c’est que le charriot qui supporte les totalisateurs est bien vieux, ou que quelqu’un s’est déchaîne sur le bouton de remise à zéro dû journalier. |
