| 911HR | le 11/10/2024 à 23:08 Bonjour,J’essaie de trouver l’origine d’un petit cliquetis métallique dans le tdb. Ce n’est ni le totaliseur (je viens de le changer) ni l’horloge qui fait son bruit bien spécifique. Je me demande s’il n’y a pas un peu de jeu avec le mécanisme des essuie-glaces? Le bruit est présent que lorsque la grenouille est en mouvement, avec ou sans les essuies glace en fonction. merci, dean ps: c’est mon premier post, je remercie tout ce qui contribuent, j’ai résolu un bon nombres de petits pb grâce à ce forum, vous êtes top! Message édité le 11/10/2024 |
| jeanphil77 | le 12/10/2024 à 07:35 Si tu as un autoradio dans ta 911, peut être être que c est le cadre de l autoradio, si celui est fixé par un cadre. |
| Satanas | le 12/10/2024 à 09:51 Difficile sans plus de précision. C'est un cliquetis régulier ? Ça le fait quand tu roules? Aussi à l'arrêt ? Moteur tournant ? |
| 911HR | le 12/10/2024 à 10:03 Hello. Oui cliquetis régulier seulement quand je roule. A l’arrêt, moteur tournant, rien du tout. |
| 911HR | le 12/10/2024 à 10:04 Dixit jeanphil77Si tu as un autoradio dans ta 911, peut être être que c est le cadre de l autoradio, si celui est fixé par un cadre.Merci, je vais vérifier cette piste. |
| totof911 | le 12/10/2024 à 12:36 j'ai eu ce soucis bien prise tete sur un cab 993 ,il s'agissait en fait d'une minuscule bille en acier ,qui était dans le montant de l'armature de la capote au dessus du pare brise, a chaque virage ou rond point ,tic tic tic ,affreux ,mis un bon moment a trouver, me demande ce qu'elle foutait la !!!!!! |
| Satanas | le 12/10/2024 à 14:58 Dès que tu roules? Même au ralenti?Et la fréquence du cliquetis augmente avec la vitesse? Ou est-il régulier quelque soit la vitesse? |
| fussio | le 13/10/2024 à 10:51 J'ai déja eu un cliquetis dans le TDB , c'était le relais du contacteur de porte (plafonnier) mauvais contact, ca fait tic-tac..appuie à la main sur ton contacteur pour voir si c'est le même bruit. Message édité le 13/10/2024 |
| Patrick-R | le 13/10/2024 à 11:50 Essaies de nous faire un petit enregistrement parce que c'est compliqué comme sujet à distance... Chez moi c'est une vibration à priori dans la pdb qui vient d'apparaître ces derniers temps à haut régime... Hyper énervant ! |
| wazz | le 13/10/2024 à 14:11 Ah moi la vibration qq part dans la planche de bord côté conducteur, je l'ai depuis un moment, et ça m'énerve aussi. J'arrive pas à situer exactement. On dirait derrière la rangée de compteurs gros diamètre. |
| jcb76 | le 14/10/2024 à 09:10 Je suis d’accord avec Fussio et c'est facile à vérifier. Il suffit de gratter le montant de porte au contacteur et c’est reparti. |
