| PatrickC | le 25/10/2024 à 11:14 Bonjour à tous. Je m'interroge sur la quantité d'huile présente dans le carter lors d'une vidange. Sur un moteur à carter sec, il ne doit pas y en avoir beaucoup, avez vous une idée de la quantité approximative ? |
| wazz | le 25/10/2024 à 11:56 Quand je vidange, à peu près 4 litres sortent du bloc et 6 du réservoir. |
| JOJOLABRICOL | le 25/10/2024 à 14:24 jamais mesuré mais je dirai pareil, toujours plus en provenance de la bâche en tous cas, bien entendu vidange à chaud of course |
| PatrickC | le 27/10/2024 à 12:58 Je pensais que c'était moins que ça... j'avais en tête 1 litre qui sort du carter moteur |
| fr13fr | le 27/10/2024 à 13:41 Je confirme Wazz +/- 4 litres.🤪 |
| Karmann60 | le 27/10/2024 à 13:53 Ça dépend du temps entre l arrêt moteur chaud et l ouverture du bouchon de vidange !!!!!! 🤔🤔🤔 |
| PatrickC | le 28/10/2024 à 13:30 Je comprends de vos messages qu'une partie de l'huile redescends progressivement dans le carter une fois le moteur arrêté et qu'en fonctionnement la quantité d'huile dans le carter sec doit être bien moindre (pompe de récupération) que les quantités indiquées par fr13fr et wazz. Wazz et fr13fr : les quantités que vous indiquez correspondent à une vidange du carter moteur froid ou chaud ? Quelqu'un d'entre vous aurait-il un schéma du circuit d'huile de nos grenouilles G ? merci d'avance |
| François77 | le 28/10/2024 à 13:37 Tape ça dans Google : circuit graissage huile porsche 911 |
| PatrickC | le 28/10/2024 à 15:41 Francois77 : je l'ai déjà faitWazz et fr13fr : les quantités que vous indiquez correspondent à une vidange du carter moteur froid ou chaud ? Je comprends de vos messages qu'une partie de l'huile redescends progressivement dans le carter une fois le moteur arrêté et qu'en fonctionnement la quantité d'huile dans le carter sec doit être bien moindre (pompe de récupération) que les quantités indiquées par fr13fr et wazz. Quelqu'un d'entre vous aurait-il un schéma du circuit d'huile complet de nos grenouilles G afin de comprendre la circulation et les décharges ? merci d'avance |
| wazz | |
| PatrickC | le 28/10/2024 à 19:01 Super, merci wazz |
| fr13fr | le 28/10/2024 à 20:40 Entre 4 et 5 litres moteur froid. (Pour régler les culbuteurs) |
