besoin d aide sur bocal liquide de frein
le 01/11/2024 à 10:22
bonjour a tous
j ai un soucis de frein apres avoir fait la purge.
Sur le haut du bocal j ai une durite qui descend du coté avant gauche et qui n est raccordé a rien!
quand je freine le liquide coule par cette durite
savez vous ou cette durite ce raccorde ?
merci a tous si vous avez une idée
Message édité le 01/11/2024
le 01/11/2024 à 10:38
Bonjour, la petite durite qui est en haut c'est le trop plein. Il est donc normal qu'elle ne soit raccordé à rien.
Mais si ça coule quand tu appuies sur la pédale, le maitre cylindre est peut-être défectueux.
le 01/11/2024 à 10:49
Comment as tu purgé? À la pédale ou avec un système de dépression ou surpression?
le 01/11/2024 à 10:56
chez moi le trop plein sort a l'avant gauche, au niveau du phare
le 01/11/2024 à 11:14
salut merci de la réponse
idem elle sort au niveau de l'anti brouillard
j ai purgé avec une pompe a pression
je pense avoir mis trop de pression
le 01/11/2024 à 12:07
Il faut clamper la durite si l'on met le bocal en pression sinon tout le liquide de frein fout le camp
le 01/11/2024 à 12:14
merci a tous je vais refaire ma purge et je verrais
je vous tiens au courant
grand merci pour les infos
le 01/11/2024 à 13:46
il faut pincer le tuyau de sortie pour le trop plein et 1kg de pression max .
le 01/11/2024 à 15:53
Ouai moi je met 10 psi
