Dernière minute ! Il reste une place (un couple) pour la sortie Spatules ! Cliquez ici pour en savoir plus.
Problème pour sortir les disques avants - roulement intérieur coincé ?
le 02/11/2024 à 21:28
Bonsoir a tous, en pleine réfection de mon freinage avant (joints étriers, plaquettes, disques et flexibles) je n'arrive pas a sortir l'ensemble moyeu+disque aussi bien à droite qu'à gauche!!
Je m'explique, j'ai retiré l’étrier, l’écrou de réglage fendu, la rondelle et le roulement extérieur, mais impossible de retirer le moyeu... il sort de quelques mm mais pas plus, j'ai l'impression que le roulement intérieur est bloqué sur l'axe et donc que le joint spi fait butée sur ce même roulement, Je donne des coups secs en tirant sur le disque mais rien à faire...
Je précise que je n'ai eu aucun bruit ou vibration sur le train avant, réglage du jeu au roulements convenable avant desserrage.
Je pense utiliser un extracteur et du coup devoir changer les roulements et joints spi.
Ce qui est fou c'est d'avoir le même symptôme des 2 cotes de la voiture.
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
le 02/11/2024 à 21:49
qui en fait n'en est pas un ! c'est juste que tes fusées sont bien a la cote et que les roulement sont emboités légérement serrants ...
pas d'autre solution que de tirer dessus !
le 03/11/2024 à 15:40
Ok, merci pour ton retour, je vais les sortir avec l'extracteur
le 04/11/2024 à 22:28
C'est bon c'est sorti avec un extracteur de moyeu 😉
le 06/11/2024 à 08:43
bon , nickel ... les roulements sont venus avec ou c'est le joint spi qui a laché ?
le 07/11/2024 à 08:22
Salut Aubelix, oui les roulements arr sont venu avec, ils etaient effectivement coinces sur l'axe mais ils sont sorti facilement avec une toute petite tension de l'extracteur, les spi n'ont pas souffert mais je les change quand meme par precaution.
le 07/11/2024 à 08:52
c'est mieux en effet ... par contre pour ce qui est des roulements , tu peux te contenter de les nettoyer et de bien les re-graisser ... la qualité des roulements étant en nette baisse par rapport aux origine (et méme aux addaptables d'il y a quelques années ) il est préférable de les garder le plus longtemps possible !
le 07/11/2024 à 09:52
Dixit Phil et MaSalut Aubelix, oui les roulements arr sont venu avec, ils etaient effectivement coinces sur l'axe mais ils sont sorti facilement avec une toute petite tension de l'extracteur, les spi n'ont pas souffert mais je les change quand meme par precaution.
Tu sors tes disques avant et les roulements AR viennent avec ? C'est de la magie ?
le 07/11/2024 à 10:07
Salut Wazz, Oops, c'est le roulement interieur qui est prisonnier du joint spi.
le 07/11/2024 à 11:00
Il faut démonter le moyeu avec les roulements pour changer juste les disques ?
le 07/11/2024 à 16:31
Sur le train avant oui.
le 07/11/2024 à 18:16
Dixit SatanasIl faut démonter le moyeu avec les roulements pour changer juste les disques ?
le disque étant boulonné derriére le moyeu , tu n'as pas le choix ...
le 07/11/2024 à 18:33
Ah ok, c'est pas comme sur une Dacia alors...
le 07/11/2024 à 18:51
comment te dire ... quasiment toutes les voitures des années 80's etaient montées comme ca !
c'est QUOI une dacia ?
le 08/11/2024 à 10:31
une R12
