| nynia | le 04/11/2024 à 18:49 Bonsoir, pour ceux qui roule en carburateur vous branchez comment la pompe essence électriquement bien sur merci.. |
| younik | le 04/11/2024 à 19:25 Salut, pour ma part, il n'y a pas eu de branchement différent par rapport au kjet |
| aubelix 14 | le 04/11/2024 à 19:31 mais pompe basse pression , par contre .. |
| nynia | le 04/11/2024 à 19:43 Ok mais quand on met le contact la pompe ne fonctionne pas ?et elle fonctionne comment après ? |
| aubelix 14 | le 04/11/2024 à 19:49 il faut brancher la pompe sur un + aprés contact si passage en carbus ... |
| younik | le 04/11/2024 à 20:45 J'ai gardé la pompe d'origine avec un réducteur de pression qui se règle par une molette et aucun problême aussi;Oui quand tu mets le contact la pompe tourne , cela te permet de pomper 3,4 fois sur l'accélérateur pour faire venir le carburant plus vite aux carbus. Message édité le 04/11/2024 |
